Gotland slocknade i fem timmar idag på förmiddagen så jag blev tämligen högt motiverad att testköra elverket. (Ca 4 kW med 4-takts 6 hp BS Vanguard motor.)
De visade sig att det går jämnt och bra med last, men mycket ojämnt på tomgång om choken inte står i mellanläge.
Frågan är då om jag helt enkelt skall skruva på tomgången (om det nu går) eller om det är ett symptom på något annat som jag bör åtgärda först.
Vad säger ni som kan motorer?
Vad är det för typ av elverk? Om det är den gamla hederliga sorten och inte med inverter inblandad skall väl varvtalet vara detsamma oavsett last? Då är det inte en god idé att ändra på varvtalet. Ibland blir varvtalsregulatorn instabil vid låg last så att varvtalet ökar och minskar rytmiskt. Detta sker lättare om motorn inte går helt rent. Finns det någon blandningsskruv på förgasaren? Går länkaget till varvtalsregulatorn lätt? Att du får den att gå jämnt med halvt utdragen choke antyder att det har med blandningen att göra.
Tack för tipset, ska se vad jag kan hitta den.skalman1 skrev:
Det fanns en liten skvätt flera år gammal bensin i tanken så jag fylld på rejält med färskvara och körde säkert 20 minuter, men det gjorde ingen större skillnad. Med belastning (ca 25%) gick det som sagt helt OK.Andy78 skrev:
Förgasaren på min förra gräsklippare med B&S sa upp sig när den fick smaka på lite sprit, det är alltså inte helt riskfritt.
Lite osäker på mängden för det var en 4-5 år sedan, men det var inte mycket sprit iaf + vanlig 95.
