Vill dubbelkolla en grej med alla experter här :)
Har en ovanmarkspool ca 4m i diameter, med en kraftig filterpump.
Ska sätta dit en skimmer, som det ser ut nu så är utlopp nertill på poolen och inlopp lite högre upp.
Skimmern kommer göra så att utlopp hamnar vid ytan, så det kommer inte längre spela någon roll var utlopp sitter.
Jag funderar därför på om det inte är bättre att sätta inlopp nertill för att få bättre cirkulation i vattnet, samt för att det uppvärmda vattnet i inloppet hamnar lägre ner och värmer upp.
Pumpen är som sagt kraftig och ska klara av att cirkulera vattnet ordentligt.
Vad tror ni?
Jag skulle säga att utloppet, dvs där pumpen suger bör vara överst och sen återcirkulationen är en bit ner under vattenytan.
Detta för att få bort allt ev ytskräp samt få varmare vatten en bit ner i poolen, dvs jämnare temperatur.
Det låter som det har cirkulerat fel för i din pool sedan tidigare.
Bara sätta dit skimmern och koppla om
