J
Om jag ska dra ström ut till garaget från elcentralen inne i huset kan jag koppla på en 3G 2,5 kvadratskabel på en 16A säkring som redan används? Finns nämligen ingen säkringsplats kvar i skåpet.
Nej, säkringen är upptagen och används för ett syfte. Då kan man inte koppla på en ny ledning hur som helst. Det kan i nödfall låta sig göras men det måste bedömas på plats.
För det andra behöver ledningen till garaget dimensioneras. Det kanske inte går med 2.5 mm2 och 16A. Man behöver titta på saker som
- förväntad belastning i garaget.
- behov av trefas
- ledningslängd.
- lämplig inkopplingspunkt
- förimpedans i matande central.
hempularen
En enkel fråga som ev. kan klargöra en del av det som Bo tar upp. Hur lång ledning blir det till garaget?
J
5-6M, men jag ska sätta en 16A säkring jämnte säkringsskåpet då alla platser är upptagna och sen sätta en liten central i garaget, ska ha bla en 3-fas kompressor i garaget
Om du skall ha 3 fas i garaget så behöver du en annan kanel än den du nämnde i första inlägget, och det behövs 3 säkringar.
J
ok har pratat med en elektriker som ska komma och titta på det och ge ett kostnads förslag
Bo.Siltberg
Låter bra. Att göra en sådan inkoppling är (i mitt tycke) inte ett lämpligt hempularprojekt. Framförallt om du har en jordfelsbrytare även i den matande centralen så uppstår risk för flera olika väldigt farliga felkopplingar.
J
Nä vill ju inte att huset ska brinna upp :)
Om du ändå ska ha en central i garaget och med den korta kabelsträckan är det enklast om du drar så grov kabel att du kan koppla helt utan säkringar i befintliga centralen. Då behöver du inte heller tänka på ev JFB iden eftersom du sätter en egen i garaget.
Om du söker här på BH finns otroligt många trådar i samma tema och för egen del ska det mycket till om rekommendationen skulle bli annan än parallellkoppling utan avsäkring när man ändå ska dit med central.
hempularen
