2 228 läst ·
16 svar
16 svar
Inkoppling tvätt och tork
Ska koppla in tvättmaskin och torktumlare. I badrummet finns en separat enfasgrupp A10 för tvättmaskin en dosa där det suttit ett element. Den senare hör till en A10 grupp där bl.a. uttagen över köksbänken sitter (tänkt vattenkokare). Känns ju frestande att koppla in tumlaren på den men det lär säkert blir knas.
Till saken hör att vi har enfas-central och då är det väl inte helt ok att skapa en tvåfasgrupp?
Nä det är en omöjlighet, att skapa 2 faser från 1 fas. Men du kan ha hur många gruppsäkringar som helst.C calvin82 skrev:
Men det går utmärkt att ha både tvättmaskin och torktumlare, bara man har disciplin och använder en åt gången. Eller köp en kombimodell.
Det går alldeles utmärkt att ha en lägenhet med extra allt på en fas 25A säkrat i mätarecentralen.
Nu har jag vart över till min snälla granne o kollat lite (likadan lgh).
Där är det separata 10A för tt resp tm men dom delar nolla (alla ledare 1,5mm).
Grannen har inte kännt att det luktat bränt
Kan man göra samma fast dra en 4mm nolla? (Gissar att det inte är reglementsenligt heller).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Du bor alltså i en gammal lägenhet med endast en fas indragen?
Då kan du visserligen köra TM och TT samtidigt men inte tillsammans med något annat som spis eller DM.
Och du kan inte dra fram en grupp med två fasledare och gemensam noll. Det krävs trefas in för det.
Lämpligast är att du ansluter både TM och TT till den dosa som är avsedda för TM/TT och sedan får ni jämka lite på kravet att köra dem samtidigt. Det är främst TT som belastar mer eller mindre kontinuerligt, så när TM fått upp värmen kan ni säkert starta TTn.
Jo det är enfas i lgh. Vet dock inte hur stor huvudsäkringen är?Bo.Siltberg skrev:
Frågade grannen och han har kört både tm,tt och spis samtidigt utan problem.
1,5 mm2 är i teorien för lite, möjligen med 2,5 mm2 på en gemensam nolla, men bäst är att dra fram 2 kompletta grupper.C calvin82 skrev:
Har du köpt maskinerna? Annars köp en kombimaskin, då kan man bygga ett skötbord på den maskinen det funkar jättebra.
Har kört kombimaskin tidigare. Tyckte det inte funka så bra. Tog sjukt långt tid att torka. (Yngsta barnet är snart blöjfrittL Leif i Skåne skrev:
Det blir ju svårt med en kombi maskin om hen både vill tvätta och torka samtidigt.L Leif i Skåne skrev:
