Då är det dags att koppla in diskmaskin och ismaskin.
Ismaskin monterad i kyl / frys 10 meter bort från diskbänken så det blir en längre plastslang till den, antar att det är godkänt då det är vad som levereras till kyl/frysen om än en kortare slang. Är väl bara att det skall vara tillräcklig diameter för att inte få för stort tryckfall).
På diskbänksblandaren har vi avstängningkran till diskmaskinen.
Frågan är om jag skall:
1. Hänga ismaskinens anslutning på samma avstängning (dvs att jag sätter ett T efter blandarens avstänging).
eller
2. Sätta ett T på inkommande kall-vatten efter avstängningsventilen under diskbänken.
Känns som att alt. 2 är rätt för annars slår man ju av vatten till ismaskinen varje gång man slår av det till diskmaskinen, men o andra sidan slår man väl bara av det till diskmaskinen när man åker bort en längre tid antar jag?
Sen har jag läst att avstängningar skall sitta lättåtkomligt och personligen tycker jag inte det är så svårt att stänga av under diskbänken om man åker bort en längre tid men man undrar ju vad försäkringsbolagen tycker.
Någon som vet hur man SKALL göra :-)
Mvh
Boogieman
Ett samtal till försäkringsbolaget är kanske inte helt fel..
Jag hörde att de börjar vilja ha en likadan "plastbalja", som skall finnas under diskmaskinen, även under kylar/frysar med vattenanslutning.
Sedan är det väl också praktiskt att göra anslutningen så att kommande underhåll/reparationer kan utföras enkelt.
Japp det där med plastbaljan har jag oxå hört.
Köpte mig ett fult litet plastttråg på elgiganten.
Inte särskilt tjusigt med ett plasttråg under en rostfri/blanksvart side-by-side precis.
Snart skall man väl klä hela köket i cellofan för att försäkringsbolagen skall kunna slippa ALLA utbetalningar :-/ Kanske våtrumsskikt blir standard på kök i framtiden om de får bestämma :p
Det blev ett T-kors på matarledningen till kranen med inbyggd avstängningsventil så jag kan stänga allt inkommande vatten där och om jag bara vill stänga diskmaskinen så blir det på kranens avstängning.
Nästa "fundering" är dragning av vatten till diskmaskinen.
Normalt sett drar man det i botten av bänkskåpet och tätar detta med t.ex. silikon enligt de nya reglerna.
Jag tänkte istället dra vatten och avlopp i ett hål i bakskivan i skåpet på en punkt som ligger högre än "tapp-punkterna" för avlopp o vattenmatning.
Då utgången ligger högre än tapp/avlopp så kan ju inte vattnet "rinna uppåt" och ner bakom bänkskåpet utan kommer i så fall droppa ner synligt innen i skåpet som kommer ha en tät botten.
Detta borde väl vara precis lika bra om inte bättre för vad de är ute efter är väl att vattnet inte skall kunna smådroppa längs ledningar ner bakom/under bänkskåpet (osynlig läcka). Det är väl dessutom´därför rekomendationen är att fästa avloppsledningen på en punkt högst upp i skåpet innan man drar ner den i botten på bänkskåpet - för att vattnet inte skall kunna krypa längs densamma.
Elsladden (till IP65 dosa i skåpet) funderar jag dock på att dra i botten på skåpet för att separera el o vatten så mkt som möjlit. Om inget annat så r det väl bättre att dra den i ett eget hål i bakväggen så att vatten ej kan rinna längs kabeln ner mot dosan?
Mvh
Boogieman
Snailman
I mitt hus sitter diskmaskinens eluttag direkt under skarven för vattenslangen från diskmaskinen, oerhört korkad placering...
Jag skulle satt en t-koppling efter avstängningsventilen.
