· Västerbotten
· 11 inlägg
Hallå! Ska börja elda i garaget mot huset osv. Kika bilden om ni kan tyda vad det ska likna!
Tror ni det funkar eller bara att glömma?
Ska gå genom en kulvert som är 50m och gjort på slutet av 80 Så vill inte köra så varmt!
· Västerbotten
· 11 inlägg
Du ser rätt men det är på andra sidan vedpannan där sitter det en laddomat 4030 och en 500l tank.J jojo123 skrev:
Men har skippat den här tanken med dubbla blandningsventiler. Ska istället bära sätta t kopplingar mellan ved pannan och kulverten.
Blir istället 2st magnetventiler mellan kulvert och vedpannan
Som öppnas när vedpannan är under 30grader.
· Västerbotten
· 11 inlägg
Sitter en thermia inverter m 3-12 där som håller allt idag men endast 12 grader i garaget och misstänker att jag släpper ut väldigt mycke värme i backen via kulverten.J jojo123 skrev:
Svårt att se hur du har det , gör en skiss som visar hus garage pannans placering , du vill då ha lite mer värme i garaget då .
Kan du säga något om kulverten , är det vanliga svarta rör med isolering på och kanske ligger i betongrör , gjordes så för länge sedan , var ett billighetsallternativ
· Västerbotten
· 11 inlägg
J jojo123 skrev:
Ska fixa en bättre skiss!
Ser ut att vara ett 100mm rör med 2pex i mer vet jag inte. Men man ser en stor skillnad på elförbrukningen när man startar värmen till garaget
