8 498 läst ·
23 svar
8k läst
23 svar
Inkoppling badrumsbelysning från vägguttag
Behöver råd angående inkoppling av en badrumsarmatur.
Har köpt en armatur från Ikea som heter "musik" och är avsedd för badrum.
Mitt problem. Lampan ska fästas på vägg ovanför badrumsskåp, dock så finns det INTE någon fast el dragen dit som styrs via ex brytaren för takbelysningen. Utan det finns endast ett vägguttag bredvid badrumsskåpet.
Får jag koppla sladd med brytare från vägguttag till armatur? Eller måste armaturen vara fast installerad?= ingen lampa ovanför badrumsskåp för min del.
Mvh
Marcus
Mvh
Marcus
Du ser på armaturen om den är gjord för att man ska kunna köra med utanpåliggande kabel, om det tex finns något utstansat som man kan ta bort för kabel, annars får man sätta armaturen på distanser och komma in med kabel den ev enda väg som finns om man ska behålla armaturens kapslingsklass.
Det står i installationsanvisningen för armaturen att den skall vara fast installerad, och då gäller det.
http://www.ikea.com/assembly_instructions/musik-mirror-lighting-60__DH8K01_PUB.PDF
Annars går det förmodligen att dra utanpåliggande kabel från uttaget via en fast utanpåliggande strömställare.
På själva montageplattan för väggen så finns dett gott om utrymme för utanpåliggande kabel + ingången för elkabel sitter med en gummibuss.
Men då finns det alltså inga el säkerhetskrav på fast installerad badr.belysning.?
Sen är det såklart en estetisk fråga
Enligt monteringsanvisningen så ser det ut iaf som att det är tänkt att man kan komma med kabel från sidan, (jag lovar inget) men tänk också på vad som står på sida 3 i monteringsanvisningen.
Fast ansluten innebär alltså att armaturen sitter fast på väggen och att elen är i en fast installation, antingen då att det kommer via rör i väggen eller om det nu går en fastsatt kabel på vägg....inga lampsladdar elelr liknande alltså.
Jo, det som står på sida 3 i anvisningarna.....MarcusE skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Ett alternativ kan vara en utanpåliggande kabel (t.ex EKK, EXK) från takdosan.
Lika gärna som du hade tänkt ha en lampsladd hängande från uttaget så kan du ju se till att få en fast installerad kabel, antingen så som kabeln är med klammer eller förlagd i en kabellist. Hur du än vrider på det så får du ju då inte göra jobbet själv.
Jag antar att fast anslutning inte kan ske med stickpropp
Men, finns det något sätt att få ström från vägguttaget eller dosan bakom med fast sladd till armaturen?
Självklart menar jag om en fackman får dra det så, eller om det måste vara separat rör dolt bakom vägg.
Alltså smita ut med en kabel under/via vägguttaget på något sätt för att mata arnaturen?
Ja, för att göra det snyggast så brukar man sätta en förhöjningsram på uttaget som bygger nån cm och man går ut med kabeln därifrån, du får ju då också om du inte gör som i Bo:s förslag och drar från taklampan då sätta en brytare brevid uttaget alt dra en till tråd från kopplingsdosan som förbinder bef brytare med taklampan.
Sen klammras kabeln snyggaste vägen till ingången i armaturen. Om man nu inte vill använda kabellist då vill säga.
Vad för slags vägg har du invid uttaget?
I torra rum är det vanligt att borra snett in i dosan under uttaget, men jag antar att det inte går jättebra att borra snett genom t.ex. kakel. EDIT: andra har redan påpekat att förhöjningsram nog är bäst. Finns sådana för alla tänkbara IP-klasser?
Tänk på det här med fuktspärr o.s.v.!
Det går bra att dela rör med ledningarna till uttaget.
Med största sannolikhet har du samma grupp (ungefär = samma säkring) för uttaget och belysningen, och då går det troligtvis bra att dra en extra tråd fram till uttaget som är kopplat till strömbrytaren. Välj på att dra en ny tråd mellan kopplingsdosan och uttaget och ha båda lamporna på samma knapp, eller dra ny tråd ända till strömbrytaren och byta till en dubbel strömbrytare så du får varsin knapp till varsin lampa.
Njä, det blir väl på sin höjd IP21 med förhöjningsram.yxis skrev:Vad för slags vägg har du invid uttaget?
