3 111 läst ·
19 svar
19 svar
Inkoppling av vatten till gäststuga
Hej Alla. Första gången jag skriver här.
Vi håller som bäst på med att förbereda för en gäststuga. Kan inget om vvs och när det väl är dags så anlitas firma. Finns det någon eldsjälar i forumet som kan svara på några frågor.
När inkommande vatten pem slang 32mm ska anslutas. Ansluts den då i vattensäkra skåpet.
Var ska man få plats med ett vatten säkrertskåp i ett litet toalett med dusch och handfat. Måtten 130x220cm.
Som jag förstår det hela så får inte skåpet sitta på ytterväggar. Konstruktionen är följande 120x45, Isolering, plast. 45x45, isolering, plyfa, gips, tätskikts/membran, kakel.
Tar gärna emot tips och idéer
Tack på förhand.
Håkan
Tack på förhand.
Håkan
Man kan ju dra ink vatten till skåp men sen gå ut från den å dra synligt på vägg. Synligt på vägg tycker jag har en del fördelar om man tex vill kallställa stugan är det enklare att tappa ur. Vill man ändra något i sista sekunden ex sätta duschblandare på andra väggen i duschhörnan. Å dessutom så TROR jag att det blir billigare i installation. Sen räcker det med en 25 pemslang...
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 497 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 497 inlägg
Jo det är bra. Tror det är krav. Vi har några rör som går nere vid golvet i duschen. Är rätt hopplöst att hålla rent, hade varit lättare om de kommit ovanifrån (eller dolda rör i vägg).Larsa skrev:
Rickard. skrev:
Tack alla för era svar. Har beslutat att rita om lite så vattensäkert skåpet kommer troligt i mellan väggen till sovrum. Har en annan dum idé om lägger den i en liten mini krypgrund som isoleras. Kanske mycket jobb för så lite.H Hani67 skrev:Hej Alla. Första gången jag skriver här.
Tack på förhand.
Håkan
Ställer en annan fråga i tråden ang. placerig av VV beredare. Hörde av en rörläggare att man kan sätta den på vindsdelen i ett typ balja. Någon som har eller sett en sådan installation.
Rubriken säger gäststuga. Tänker du att den ska hållas uppvärmd året om så att den inte fryser?
Annars borde du också fundera på hur vattensystemet ska kunna tömmas på vintern. Fall på ledningar, dräneringskran på rätt ställe osv
Tanken är att den ska hållas frostfri med en luft luft värmepump.ÅkeSun skrev:
