Ska byta ut lite belysning som idag är kopplat direkt på ett eluttag enligt övre rutan i min snabba skiss.
Tänkte använda mig av en Shelly RGBW2 (gula i bilden, ink deras schema) och en 24v meanwell led drivare (AC/DC i skissen)
Problemet uppstod när jag funderade på hur brytaren ska kopplas in. Den sitter på andra sidan en vägg/runt hörnet in till köket så det finns ingen möjlighet att samla alla prylar nära varandra. "Tändtråden" (orange) som går fram till uttaget idag tänkte jag då återanvända till den medföljande optokopplaren (antar jag att det är? Svarta lilla rutan i deras skiss) och sedan låta en elektriker dra fram en ny obruten fas till drivdonet.
Låter detta vettigt eller kan jag lösa det på ett smidigare sätt som jag inte tänkt på?
Elektrisk skiss som jämför "Gammal" med "Ny" installation för belysning med Shelly RGBW2 och Meanwell LED drivare.
Elektrisk skiss som visar koppling av Shelly RGBW2, Meanwell LED-drivare, strömbrytare och LED-lampor.
