Är det någon som kopplat in Purmo Compact Ventil Flex (CVF).
Ska skarva dom gamla stålrören i golvet och fortsätta med prisol så dom kommer ut genom väggen istället för golvet då det är ett badrum, spelar det någon roll om jag använder 12mm eller 15mm prisolrör?
Vad behöver jag mera efter jag dragit ut rören genom väggen för att kunna ansluta radiatorn? Ska vara kakel där så finns det någon typ av väggbricka man använder till radiatorer?
Eller rekommenderas någon annan radiator, vill helst inte se några rör.
