848 läst ·
7 svar
848 läst
7 svar
Grovdammsugare med maskinkoppling
Letar efter en grovdammsugarenför hemmabruk som jag också kan koppla maskiner till.
Först tittade jag på Nilfisk Multi II 30 T VSC då den verkar prisvärd och tillräcklig för mina behov men fick fram att uttaget på dammsugaren endast klarar 1100/1150w? Min ganska enkla kap -och gersåg Bosch GCM 80 SJ ligger på 1400w och bör då vad jag förstår inte kopplas till dammsugaren vilket innebär att hela den automatiska funktionen blir värdelös i detta fall.
När jag sen tittar efter andra modeller upptäcker jag att tillverkarna ofta inte skriver ut max belastning på uttaget på dammsugaren. Vad är det som gäller här? Är det i regel dammsugarens eget w-antal som avgör max belastning på uttaget och att det därför inte anges?
Någon som har tips på en prisvärd grovdammsugare som även kan kopplas till lite större maskiner?
Kör min Kärcher tillsammans med både kapsågen och klyvsågen stundtals... Men en 10A säkring får man räkna med att den går lite då och då... Dammsugaren drar väl runt 1500W och så plussar man med dryga 1000W till det så håller inte säkringarna... Märks främst när jag kopplar på klyvsågen och det går tungt.Jokmok skrev:
Damm upptagningen på kapsågen är dock ändå såpass dålig så även med dammsugare tillkopplad så får man snällt räkna med att det blir en hel del städning.
Sågarna är en Bosch 8sjl och en 10ptvaddennu heter
Jag har den sugaren, eller möjligen en äldre modell, och körde den mot en äldre GTS10 bordssåg på 1800 W och det var aldrig några problem.Jokmok skrev:
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 414 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 414 inlägg
Ja det tycker jag absolut att den gör! Aldrig reagerat på att den skulle suga dåligt.Jokmok skrev:
Däremot är det som någon annan skrev att det också har mycket att göra med hur verktygen är utformade. Men den här tillsammans med en kap och gersåg eller en giraffslip tar det mesta.
Sen tycker jag slangen är lite i kortaste laget. Så det finns säkert mycket bättre, men jag tycker den här är bra och prisvärd!
