Vi ska koppla på garaget (ca. 50 kvadrat) där det sedan tidigare är draget golvvärme (3 slingor, LK 16x2,2) till vår befintliga radiatorslinga.
Min tanke var då att införskaffa LK Minishunt M60n (dess max verkar vara ca. 60 kvadrat så borde vara OK?) och LK Minifördelare för detta, vilket ska ha alla kopplingar för att få på slingorna.
Det jag undrar över är sedan hur jag får på det till radiatorslingan, jag har tyvärr inte verktyg för att bocka, eller känner mig så duktig på det, så jag tänkte dra plast (sträckan det handlar om är ca. 1,5 meter), men kan inte förslå vilken koppling jag behöver för att montera ett 15mm plaströr på primärmatningen till minishunten (G20 EK).
Står följande i "manualen":
Minishuntens primäranslutning är försedd med utvändiga G20 EK gänganslutningar. Röranslut- ning mot primärsidan utförs med de bipackade kopplingarna för 15 mm Cu. Som tillbehör finns även kopplingar för Cu 12 mm samt till PEX-/ PAL-rör i dimension 16x2, 20x2 och 20x2,8 mm.
Vilka tillbehör är dessa och hur får jag på de på mina 22mm CU-rör på radiatorsslingan, hade tänkt mig en vanlig T-klämkoppling från 22mm CU till 15mm plast.
Bifogar även en bild på det hel, radiatorslingan där jag tänker koppla på är alltså de två kopparrören till vänster om expansionskärlet, "innan" det går ut till radiatorern. Finns även smidigt för att bryta så jag inte behöver tömma systemet.
Är jag helt ute och cyklar eller låter det hela rimligt?
  • Värmesystem i källare med expansionskärl, rör, och värmepanna.
1alexander
L
Jag skulle nog dra kopparrör 22 med direkta klämringskopplingar som passar . enklast för den som inget vet
Skissa på ett papper hur vill ha det och vad som finns , och köp därefter
Efter lite velande blir det nog koppar hela vägen faktiskt, tack för bekräftelsen!
Liteavvarje
Vad är fördelen med kopparrör? Lättare dra PAL eller PEX
