Tjenare.
Är i färd med att installera lite nya strömbrytare.
Och ska då sätta in en dosdimmer.
Nämligen en Vadsbo LV220.
http://www.ljustema.se/dos-dimmer/714-vadsbo-ld-220.html
Vad jag funderar över är vad "S"et betyder?
artqhzeccjwg
Tanken är ju då att sätta dosdimmern i en dosa uppe på vinden.
Och jag kommer då dra in tändtråd och fas till dosan.
Fasen sätter jag då på "L"
Och tändtråden på "N"
Och drar därefter en ny kabel från utgången till lamporna.
och fasen drar jag vidare från dosan till lamporna.
Men förstår inte riktigt kopplingen "S"
Help me out here =)
Fast fas på L, nolla till N, tändtråd från brytare med impulsfjäder till S och tändtråd till lampa på lampsymbolen.
Du går alltså vidare på din idé med dosa på vinden?
Kom ihåg att täta rören som går ifrån kallt till varmt!
Tack för snabbt svar.
Ja planen blir som jag tänkte först med vinden. Då det blir smidigast.
Ska täta så gått det bara går.
Ja, självklart ska nollan in på N.
Funderar lite på om jag kan göra såhär.
Till det ena uttaget i taket så går det en brun och en blå kabel.
Antar då att blå är nolla, och brun är tändtråd.
Till det andra uttaget går det en blå kabel och en vit.
Antar då att blå är nolla och vit är tändkabel.
Så hur som helst när jag kopplar in dosdimmern så drar jag en från den blåa och sätter på N.
Tar exempelvis den vita kabeln och sätter på S.
Men då måste jag dra en ny kabel för att få en fas in i dosdimmern då.
Nu börjar jag nog få lite koll på läget iaf.
Går en fas genom uttagen i taket.
Den måste jag ju kunna använda mig av, för den går in i rummet bredvid.
Och det rummet går på samma säkring.
Du måste ha dosdimmern inkopplad för att det ska fungera.
Men hur ser elinstallationen ut nu?
Infälld, 2 strömbrytare, 2 dosor i taket där uttagen sitter?
Är det någon kopplingsdosa ovanför en eller båda strömbrytarna?
Känns som du vill göra lite mer än du har kunskap om... Vill inte vara otrevlig men du kanske ska ta lite hjälp av en elektriker på plats..
Så då har jag egentligen kanske köpt fel dubbelbrytare, då jag vill kunna tända och släcka med trappfunktion på en knappen precis som vanligt. Utan dimmer.
Men där kanske jag kan köpa en billig dosdimmer i så fall.
Nej. Du har helt rätt.
Detta är utanför mitt kunskapsområde. Men jag vill bara veta hur man ska göra för att få det rätt.
Så kanske man lär så något =)
En elektriker kommer sedan sköta all installation av delarna.
Nä, vill du ha kvar trappkopplingen och tända uttagen i taket så har du skaffat rätt brytare.
Den ena knappen sätter man fjäder på och den andra trappkopplas med med den andra brytaren.
Det är bra att du tar hjälp!
Det är fler moment att tänka på än bara koppla så att lamporna lyser..
Ibland undrar man ju om hjärnan är helt med på vad den själv tänker.
Det är ju såklart bara ta bort fjädrarna på de knappar man inte vill ha den funktionen på.
Så jag tror väl egentligen jag har fått svar på alla mina frågor.
Otroligt stort tack för dina svar!
Kopparkullen
D
för i helvete nudeljavel rör inte el, du är helt ute och cyklar i samtliga av dina inlägg i den här tråden
kopparkullen hänvisa direkt till elektriker istället
Vilken otrolig tur då att jag ringde en elektriker som fixade allt 😉
