Märkskylt på poolpump:
Manualen säger så här:
1. Jag antar att den skall kopplas in med Y-koppling (stjärnkoppling) som i alternativet till höger i bild (röd fyrkant)?
2. En följdfråga om motorskyddet också, det finns ju flera olika storlekar och min pump (1,6 A) är precis i brytgränsen mellan 2 modeller:
http://www.hager.se/produkter/elcentraler-och-normsystem/effekt-och-lastbrytare/motorskyddsbrytare/321.htm
1,0 - 1,6
1,6 - 2,5
antar då att man väljer den högre märkeffekten på 1,6 - 2,5 A ?
1,0 - 1,6
1,6 - 2,5
1 Den aktuella motorn skall Y kopplas i Sverige. ( I delar av Norge skall den däremot D kopplas.)
2 motorskyddet 1,6-2,5 fungerar fint.
Däremot skall större motorer märkta 400 / 690 V D - kopplas i Sverige. Gäller vid 230/400 V nät och drift läge.
Det finns en komplikation med motorskyddet, 1,6 A är högsta tillåtna ström, aktuell driftström är oftast lägre även om pumpar brukar vara nära maxström. Men pumpen ska tåla 1,6 så jag skulle nog också valt det större.
Ok, tack för supersnabba svar
En schematiskt skiss över inkopplingen:
Jag antar vidare att motorskyddet får användas för till o frånkoppling av motorn men det måste väl ändå till en brytfunktion närmast motorn, eller skall man flytta ut motorskyddet i en egen kapsling nära motorn?
Installationen är ju till en pumpmotor för pool där motorn behöver stoppas/startas några gånger per vecka för backspolning av filter m.m.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Jodå, motorskydd får användas för funktionsmanövrering, och placeras då lämpligen på det ställe där man vill manövrera - antingen den plats där man bäst övervakar backspolningen, eller om det är viktigare att se om pumpen går eller inte så får den istället placeras nära pumpen.
Om pumpen ska servas av utomstående (hantverkare) när du inte är hemma så bör det finnas en säkerhetsbrytare i närheten av pumpen. Om de dessutom behöver stoppa pumpen så bör även motorskyddet eller en extra strömbrytare placeras vid pumpen.
Annars behövs ingen säkerhetsbrytare. Jag är osäker på om kontaktorer och motorskydd brukar vara godkända som frånskiljare, men du har åtminstone säkringarna som kan användas.
Där har du en riktigt bra lösning på de flesta tänkbara sätt i detta fallet. Och som Bo var inne på är det inget fel att använda en sån motorskyddsbrytare även för frånskiljning, men handsken ger både det och även smidigt om man vill lossa pumpen av olika anledningar också.ByggaNytt skrev:
Ja, den känns bra och kommer ju att fungera utmärkt för servicebehov. Just denna motor är ju tänkt att placeras inomhus i pannrummet MEN jag har en till liknande installation på gång för poolens JetSwim utomhus och den motorn tänkte jag plocka in på vintern så det blir ju klockrent:
Jag tackar återigen alla duktiga snillen på forumet
Installerat och klart, väntar med spänning på vattenpåfyllning så jag kan prova rotationsriktningen på pumpen
Pumpen startas från poolen via en gummiknapp som genererar en lufstöt som går i en tunn silikonslang till en kontaktor
Transformatorerna till vänster är för poollamporna:
http://www.pahlen.se/produkter/motion-jet-swim/jet-swim-2000.html
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Genom att titta på pumphuset (vattnet sugs in i mitten via nedre röret & ut i ytterkant via övre röret) så ser man hur den ska rotera, om du "står" vid golvbrunnen och tittar mot pumpen/motorn så ska den rotera medsols.
Att bara starta upp pumpen lite snabbt för att kolla rotationsriktningen är ingen fara för pumpen.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
