5 294 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
inkommande strömkablar / 3 fas
Tjena..
Blir lite fundersam gällande inkommande kablar i huset..
Sitter lättåtkomligt uppe i nock
4st inkommande svart grön vit röd (från väster sett)
dessa går till sin egen propp 25amp, bortsett från den röda som
bör vara jord..
Sedan går dessa och blir svarta å sticker iväg till "centralen" i huset, där
det sitter 3st 16 amp å resterande 10 amp proppar..
Vi kan säga att gubben som ägt huset tidigare har kopplat in sig uppe i nock och dragit ner kabel till källaren.. sedan har det inte hänt något mer..
Jag tänkte koppla in en byggcentral med tre fas uttag samt 4st 220 uttag där nere..
Fick tag i en byggcentral från biltema..
http://biltema.se/sv/Bygg/El/CEE-installation/Byggcentral/
Med inbyggd jordfelsbrytare och dvärgbrytare av slagtålig termoplast. Försedd med handtag. IP44 1 x CEE intag, 16 A, 3-fas 2 x CEE uttag, 16 A, 3-fas 4 x uttag 16 A, 1-fas 2 x C16 A, dvärgbrytare 1 x 40 A jordfelsbrytare, 30 mA
*Hur fungerar det med att ha 25 amp ner till centalen på 16 amp?
*Hur vet jag i vilken ordning jag skall koppla in faserna?
Tack
bör vara jord..
Tack
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Välkommen till forumet!
Den vanliga brasklappen bör nämnas att det är olagligt att göra fasta elinstallationer av den här typen själv. Sedan nämer vi inte "gubben som ägt huset" mer. Ge dig inte på det hela om du inte har skaffat kunskap först.
Färgerna på dina inkommande ledningar ger inga absoluta svar. Du har inkommende PEN + 3 faser. Gissar att den röda är PEN, men det skulle kunna vara den gröna också. Du måste mäta för att vara säker.
Har du ingen elmätare? All förgrening måste självklart se efter elmätaren.
Om 25 amp fungerar på matningen nedåt beror på kabelvalet i den matningen. Är det fortsatt PEN som gäller ska det vara min 10 mm2
Du tänker väl inte koppla in en byggcentral för fast installation? Den är ju gjord för att vara mobil.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Huset är från 1923 och inte allt för stort.
jag tror att de suttit en central tidigare i källaren, utflyttat till garaget..
Kabeln är fint uppsatt på väggen och är avkapad mer eller mindre
Gubben var någon form av el ingeniör så är säkerligen inget hemmabygge..
Kablarna är typ 6mm så de verkar ju lovande, byggcentralen är bara tillsvidare då div schakt arbeten ska påbörjas.
Tänkte just på amp styrkan, kan inte centralen "brinna" upp om den är gjord för 16amp ?
16 vs 25.
16 vs 25.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Enklast är ju att sätta i 16 A som huvudsäkringar OCH se till att ingen byter tillbaka till 25.
Protte
Protte
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Om lådan med säkringar uppe vid nocken sitter före mätaren så tillhör de din nätleverantör. Du får inte vara där och pilla
Edit. Kabeln mellan lådan och mätaren är inte heller din
