Jag har en injektorpump stående där en gammal sommarstuga en gång i tiden stod. Två slangar går ner i borrhålet ett par meter därifrån.
Tänkte försöka få igång allt igen för att använda till bevattning. Bör jag försöka serva denna eller finns det andra möjligheter att få upp vattnet på istället, t ex ersätta denna med dränkpump. Vad är det då man bör tänka på?
Injektorpumpar är en blandning av himmel o helvete. Jag har startat upp pumpar som direkt hugger i o pumpar upp tryck och har själv ägt en pump som jag fick lufta o lufta tills den högg i. Lycka tillH HenrikL1 skrev:Hej,
Har en elektriker som kommer och kollar att elektroniken fungerar. Men om den är trasig har jag ingen lust att lägga 30k på ny. Fungerar det då med en enkel dränkpump? Om det finns plats för den i hålet dvs.T tille1 skrev:
Har du 3-fas ström till motorn? Om det är en befintlig installation -starta. Kommer det vatten? om inte fyll på i det rör som går från pumpen och neråt. Det finn ett fåfyllningslock. Försök igen. Nu skall det funka om inte - mer vatten och försök igen. När du trötnat och inte fått nått resultat kan sälja motorn till mig.H HenrikL1 skrev:Hej,
