Har ett litet källargolv (18 m2) i ett hus från 1961 med ingjutna träreglar i betonggolv. Tänker bryta upp golvet och på något sätt bila upp reglarna. (Tar gärna emot tips om hur man gör det smidigast!)
Tänker sedan:
1. Fylla igen efter reglarna med betong
2. Lägga Platon-system med ventilation via golvlister
3. Lägga rotspånskivor
4. Lägga heltäckningsmatta
- Missar jag något steg? Behöver man vänta länge innan man lägger på Platon? Ska man tvätta bort ev. mögelsporer med t ex Klorin eller liknande?
- Kan det funka med en så pass enkel lösning? Idag känns ingen mögeldoft. Ev. om man nosar längst med golvlisterna, så golvet borde inte vara särskilt fuktigt.
- Ska/bör man isolera ovanpå Platon-mattan? Idag känns golvet inte särskilt kallt, så jag hade inte tänkt göra det om det inte finns någon "byggteknisk" finess med det.
Tacksam för alla tips från er som gjort något liknande och svar på mina frågor!
/Marcus
hejsan
Ofta är reglarna kilsågade och ingjutna. Kräver lite arbete att plocka upp. Inget svårt men kan vara slitsamt. Vet du hur plattan se ut under? Är den för skrovlig kan det vara ett bra alterantiv att installera Giha eller Nivell. Någon form av boracol behandling av betongen kan vara bra att göra när golvet är uppe. Och vad är golvhöjden till tex trappa. Ingjutna reglar med isolering brukar ofta bygga upp några centimeter. Då blir det svårt att bara använda platon.
Hör av dig om du har med frågor
