2 635 läst ·
5 svar
5 svar
Ingjutet virke i betong...
Har rivit bort trägolv som legat på träreglar på halvfärdigt betonggolv i källaren. Vet inte om man använt sig av då gällande byggnormer från 60-70-talet, men man har dels lagt nån form av plast över betongen, sen under har man gjutit in träreglar.
Vid inflytt påtalades att det förekom mögeldoft i just detta rum vi håller på och fixar, vilket blivit mer påtaglig sen vi rev upp golvet.
Är det lämpligt att låta dem ligga kvar där? Tanken är att vi ska ha flytspackel och jämna ut golvet och täta sprickor och dylikt som finns i golvet.
Ska man typ bila bort dem i värsta fall?T TheGame skrev:
Du bör nog ta bort så mycket som du kan.K kattparet skrev:
Iaf där du ska renovera.
Jag hade ingjutna reglar i garagegolvet.
Jag tog bort allt och gjöt igen rännorna som blev efter reglarna
Begriper inte varför man har gjutit in reglar öht på det sättet. De sitter ju inte i nivå med golvet heller, som gömda i en dal. Nån sån där idiot-idé man hade på 60-70-talet som de där hemska golvbrunnarna?T TheGame skrev:
Moderator
· 57 942 inlägg
Vi har ett rum i källaren med uppreglat trägolv. Har nyligen rivit ut det pga. Trasigt avloppsrör. Liten vattenskada men det var fritt fram för råttor via det trasiga röret.
Det rummet gjordes vid en ombyggnad ca. 1960. Där låg plank ingjutna i betongen, spik i plankorna var ingjutna med skallarna ned i betongen. Sedan låg det ett tjock lager tjära över betong och plankor. Golvreglar på tvären över plankorna.
De flesta av plankorna var förintade nu. Reglarna vilade på tomma ”tunnlar” i tjäran. Reglarna var i stort ok.
