17 960 läst ·
12 svar
18k läst
12 svar
Inget vatten i element på övervåning?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Har luft/vatten uppvärmning i ett hus från 90. I vintras luftade jag elementen i hela huset och då kom de vatten ur samtliga. Nu har jag haft vattnet avstängt i omgångar då jag renoverat ett badrum och tänkte att jag skulle lufta om elementen. Började på nedervåningen och sen gick jag upp på övervåningen men då pyser de bara och kommer inget vatten alls. Har vattenburen golvvärme på nedervåningen och den verkar funka som den ska.
Vad gör man?
Vad gör man?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Expansionskärlet stog på 0 bar och jag fann ett vred som man fyllde på kärlet med så jag fyllde till de stog 0,9 bar, efter ca 2 timmar hade de sjunkt till 0,5 bar och jag fyllde de igen. Jag får ju inte ut nått vatten i några av elementen så de fyller sig väl då antar jag...får väl fylla kärlet ett par gånger?
Om du har flera våningar, börja nere och gå uppåt. Så länge du har tryck i kretsen kan du fortsätta avlufta, du märker om det varken kommer luft eller vatten.
Du kan troligtvis fylla till 1.5 bar innan säkerhetsventilen löser, fyll gärna nära det så slipper du springa fram och tillbaka så mkt.
Tips när du ska avlufta på övervåning, kontrollera så att pyset beror på övertryck och inte undertryck. / En som väntade och väntade på att det skulle komma vatten när det pös inan han kontrollerade vilket håll luften strömmade.
