756 läst ·
8 svar
756 läst
8 svar
Inget tryck och dålig värme
har ett golvvärmesystem enligt bifogad bild i fritidshuset,
Nu blir det inte varmt i huset som det ska och jag har noterat att det inte är något tryck i systemet.
Vad gör man när man inte fr tag på en röris dan före julafton?
Är det vatten eller luft som behövs fyllas p?
Det är en sån dum rackare , inget kontakt med övrigt vatten , slangarna rakt ner går direkt till GV då . det blir enklast att skaffa ett T-stycke och sätta in på det vänstra av rören vid slangarna och på T-stycket en ballofixventil
Påfyllning blir då att dra en slang från en kran och fylla väldigt saaaakta så luften går ur , sitter en avluftare på själva pannan så luften går ut
Inget kul med en sådan minipnna
Om det är ett fritidshus är möjligheten att det är glykolblandat. Att bara fylla vatten KAN vara lite dumt. Isofall bara fylla vatten nu för att få igång den å sen kolla glykolnivån när tillfälle gesJ jojo123 skrev:Det är en sån dum rackare , inget kontakt med övrigt vatten , slangarna rakt ner går direkt till GV då . det blir enklast att skaffa ett T-stycke och sätta in på det vänstra av rören vid slangarna och på T-stycket en ballofixventil
Enl denna skall det vara en påfyllningsventil. Se sid 8
https://shopcdn.textalk.se/shop/ws72/37872/art72/123435972-50afdb-MP4_Manual_se.pdf
