1 387 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Inget tryck golvvärme
Hej! Jag har vattenburen golvvärme i matrummet och badrummet kopplat till samma shunt. Badrummet är varmt och skönt men matrummet blir inte varmt. Verkar inte gå ut nån värme alls där. Någon som har en idé om varför och potentiell lösning?
Du har inget flöde i den vänstra slingan på bilden!
Ta bort den vänstra grå klumpen ( ställmotorn som öppnar vattnet) den kan sitta med bajonett fäste eller snäpp fast. Därunder finns en lite stift son skall glida upp, den kan fastna nedtryckt = stängt läge.
Tack! Det verkar vara det. Så fort jag plockat av ställdonet så åkte stiftet upp och det började bli flöde igen. Men så fort jag sätter tillbaka ställdonet så blir den nedtryckt i stängt läge igen. Stiftet i ställdonet är ju nedtryckt hela tidenL Leif i Skåne skrev:
Då har du troligen ett elfel.
1. Kabel från ställmotor kommer från en Elektronikbox, har denna elmatning? Kolla så där är ström i uttaget eller om det är direktkoppling, säkring är hel/tillslagen.
2. Har du ett termostat i matrummet? Vad står det inställt på? Står det på 21 grader och det är 22grader eller mer så är ventilen stängd, helt normalt.
Dessa ventiler är typ on/off och lägger ut värmen under några timmar / dygn sedan håller golvet en nästan jämn temp till nästa skvätt värme.
Ställdonet verkar trasigt. Elektronikboxen fungerar som den ska och termostaten visar att den är i uppvärmningsläge men ställdonet är kvar i stängt läge ändå tyvärrL Leif i Skåne skrev:Då har du troligen ett elfel.
