P Aspebråten skrev:
Kommer lite vatten ut den här rackarn, är de nån slags säkerhetsventil?
Avluftare, men slutade att droppa då, då gör den sitt jobb med att avlufta. Men fortsätter den att droppa med ett tryck på 1,2 bar, så blir det nog ett byte av den. Inget svårt att byta, men den har ingen avstängning under sig vad jag kan se. Då måste en hel del vatten tappas ur.
Ja, den håller på att droppa en del som sagt. Nu har trycket gått ner till 1.1-1.05 från 1.2. Men då kanske det är den som är boven?
Det är nog inte den som sämker trycket, det är så lite vatten som läcker ut. Om blåsan är hel nu och trycket står sig skapligt och inte sjunker för fort, så är det bra. Ett byte är nog på plats iaf. Om du fick ett tryck på ca 0, 5 - 0, 6 bar i blåsan och det stod kvar är det bra. Men om blåsan är trasig så kan trycket åka JOJO, det sker när vattnet i systemet ändras radikalt mellan varmt och kallt. Så på sommaren och ingen värme behövs, så kan trycket gå ner till 0,7 bar, men fyll inte på då, det ökar när kylan kommer.
Okej! Då får det bli att byta den, googlade lite snabbt på avlyftare. Hitta ingen som ser ut som den jag har, nått tips på vart man kan få tag på liknande?
P Aspebråten skrev:
Okej! Då får det bli att byta den, googlade lite snabbt på avlyftande. Hitta ingen som ser ut som den jag har, nått tips på vart man kan få tag på liknande?
Det finns många varianter av avluftare, det som är viktigt är vilken gänga det är nertill, finns 15 . 20 , 25 mm
så du får mäta/jämnföra med kanske andra gängade delar. annars tappa ur och skruva loss, ta med till billiga varuhuset och köpa en ny, sen om den ser lika ut är inget att by sig om.
För att hitta så sök på avluftare värme eller vatten
Popple Debris
Glöm inte att ha lin och som detta hemma, alla fungerar, finns i små förpackningar på billiga varuhusen
https://www.google.com/search?q=loc...PAP9ezfwAw&oq=loch&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAi
Popple Debris
