1 318 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Inget golv under golvet?
Ska lägga nytt golv i köket men eftersom det är ca 1,5cm tjockt måste jag ta bort det gamla golvet. Så jag borrade ett hål i det gamla golvet men upptäckte då att det fanns ingen betong under golvet utan endast "luft". Betyder det att golvet ligger på bjälkar?
Har för mig att jag hört att det var så man la golv förr.
Kan man då lägga golvspånskivor först på bjälkarna och sen golvet på det?
Förr? Så gör man i alla hus med träbjälklag, där är inte betong under. Har man betongbjälklag är det betong under.
Ska du lägga ett nytt plankgolv kan du göra det på bjälkarna direkt. Andra golvtyper, som inte är självbärande, behöver ett bärande skikt under, och då är golvspånskivor utmärkt. Se till att det inte är för långt mellan bjälkarna bara, c/c 600 max.
Ok! Golvet jag ska lägga är ett parkettgolv i ek. Får som du säger nog lägga golvspånskiva först. Ska kolla regelavståndet.
Men om det är mer än 600cc mellan reglarna hur gör jag då? Kanske kan sätta nya reglar sidan om de gamla för att få 600cc?
