Har precis köpt ett hus med fjärrvärme. Alla radiatorer står på full effekt, men radiatorerna på ovanvåningen är iskalla, förutom en liten bit upp i röret till elementet. De är luftade, ventilen är som den ska. Vad kan problemet vara? Trycket för lite? Tacksam för lite tips.
Mvh Anna
Ja, trycket är en möjlig orsak. Ett visst tryck krävs för att få upp vattnet till övervåningen. Finns tumregler om antal meter och tryck. Hur högt är trycket nu? Trycket kan vara lågt pga att värmen i systemet är lågt, trycket blir högre ju varmare vatten som går ut. Är det slutet system?
Det är även vanligt att cirkulationspumpen behöver luftas!
Man brukar säga att 1 bar motsvarar en nivåskillnad på 10 meter och det vanliga är att man ligger på 1 bar. Klla så du har ett bar om du skulle ha det skulle jag testa att höja cirkulationspumpen ett snäpp även jag tror det ska klara sig på lägsta hastighet så kanske du kan köra på fullt och rensa ur systemet lite nu när det stått, för att sänka efter några dagar igen och testa om det räcker med lägsta hastighet.
Tack för snabba svar! Ska testa era tips!
