Jag har längst bort på min radiatorslinga en liten Yonos Para (se bif bilder) till värmegolv i köket, men golvet blir nu inte varmt alls.
Jag har värme i alla radiatorer i huset, huvud cirk.pump fungerar och denna lilla Paran är bara några år gammal och lyser grönt.
Har inte ändrat ngn inställning och hör ett svagt surrande ljud som vanligt, men både inlopp och retur är kalla på baksidan av pumpen.
Under sommaren har jag kört pumpen några min per dag med timer enl rekommendation från Wilo, så den borde inte satt sig pga stillastående.
Har tagit av termostaten och piggen fjädrar ut som den ska. Inte heller någon luft i systemet.
Kan motorn gå och låta även om pumphjulet fastnat?
Kan jag riskfritt skruva av motorn vid insex-bultarna och hitta axeln där bakom för att manuellt kolla om pumpen roterar?
Andra tips?
  • Cirkulationspump Wilo Yonos Para med etikett och specifikationer synlig.
  • Värmegolvspump Wilo Yonos Para installerad i köket. Pumpen lyser grönt men både inlopp och retur är kalla.
Ta en bild på själva golvvärmeshunten bakom pumpen.
Vet du om det är enrörssystem eller tvårörsystem?
Diagram av enrörs- och tvårörssystem för radiatorer, visar rördragning för olika uppvärmningssystem.
2 rörs.
Har ingen separat shunt för detta golv, men det sitter en termostat på toppen annars (som jag skrev). Bara radiatorer i resten av huset. Så detta är enda värmegolvet och pumpens uppgift är att blanda inlopp med befintligt vatten i golvvärmeslingan - annars brinner det i fötterna ;)
Jo, det är en shunt du har bakom cirkulationspumpen.
Det skulle rent av vara följande,
Golvvarmecentral shuntgrupp med termostatventil och cirkulationspump.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...delargrupper/gvc-golvvarmecentral-2430863-418
Edit:
Det är inte pumpens uppgift att sänka temperaturen på radiatorvattnet till en nivå som är lämplig för golvvärmen utan det.är golvvärmeshuntens uppgift.
Efter många omstarter av pump, bankande på densamma fick jag luftningar som borde varit omöjliga. Nu har jag iaf varmt i golvet.
