1 925 läst ·
3 svar
3 svar
Ingen värme från cirkulationspumpen
Hej alla därute , söker svar på värmeproblem då ideerna är slut...
Det blir ingen värmetillförsel till poolen efter att vi kopplat om sista biten på cirkulationssystemet från golvvärmen till poolen via solpaneler på taket.
Cirkulationspumpen går eftersom golvvärmen blev varm innan ,sen svänger vi på systemet och skickar ut vattnet till poolen istället där det sitter en värmeväxlare med patron.Men det blir ingen värme, det är som den stannar på vägen.
Pumpen blir rätt varm och vi har justerat upp vattentrycket.
I vintras kopplade vi isär endel rör utomhus för att minimera risken för issprängning.
Vi har provat att lufta systemet via pumpen (det är enda stället det går att göra det på).ibland pyser det till lite men oftast droppar det vatten.
Fråga: Hur länge kan man behöva lufta om det nu är det som är problemet. Förra året behövdes det bara göras ett par gånger så hoppa allt igång , men nu har vi hållt på i timmar utan resutat.
Vad kan man annars tänkas göra...?
Min kunskap i VVS är rätt begränsad...
Mvh
Hokke10
Mvh
Hokke10
Tack Pherra
"Bonnluftningen" gjorde susen !!
Finlufta direkt på röret mot växlaren ett tag och det fräste luft ett bra tag.
Men efter att det lugna ner sig så kom värmen strömmande.
Mao så räckte det inte att bara lufta vid cirkulationspumpen utan det krävde lite mer.
Tack och första doppet är nu avklarat
//Hokke10
//Hokke10
