Hej, denna höst har varit kylig och mitt värmesystem brukar sätta igång när jag har termostaten inställd på 20 grader. Mitt värmesystem består av en gammal hederlig IVT elpanna tillsammans med en luft-vatten värmepump och båda är sammankopplade till varmvattenberedare. Elpannan har en utomhus givare och en inomhustermostat och driver vattenburne värme för element. Har upplevt det ovanligt kallt inomhus och testade genom att skruva upp inomhustermostaten för att se om elpannan kommer igång och det gör den, om jag vrider termostaten till 28 grader, trots att det är ca 20 grader i närheten av termostaten. Termostaten ligger ca 5 m från elpannan kopplad med en enkel elkabel. (2-tråds antar jag).
Vad kan vara felet? Om det är termostaten, är det något man kan byta ut? Kan det vara något annat??
