Just flyttat in i en lgh med både gammalt kök (sent 50-tal) & badrum, vilka jag tänkte försöka renovera inom något år. Först och främst dock så kan jag inte se någon tydlig ballofix för vattenavstänging, tänkte bara rådfråga här om dessa muttrar på bild är vad man behöver vrida för att stänga av vattnet om det skulle behövas? Kan inte se att det finns något annat att interagera med alls. Den första bilden är tagen från under diskhornet. I badrummet är jag inte säker på vilka av alla som måste dras åt i så fall, skulle det kunna vara de som är närmast väggen?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Du får ställa frågan till föreningen var avstängningarna sitter. Du kan ha någon lucka i Lgh där avstängningarna sitter. När jag ser bilden från badrummet skulle jag kika på andra sidan badrumsvågen till att börja med.G Gabe89 skrev:Just flyttat in i en lgh med både gammalt kök (sent 50-tal) & badrum, vilka jag tänkte försöka renovera inom något år. Först och främst dock så kan jag inte se någon tydlig ballofix för vattenavstänging, tänkte bara rådfråga här om dessa muttrar på bild är vad man behöver vrida för att stänga av vattnet om det skulle behövas? Kan inte se att det finns något annat att interagera med alls. Den första bilden är tagen från under diskhornet. I badrummet är jag inte säker på vilka av alla som måste dras åt i så fall, skulle det kunna vara de som är närmast väggen?
Tack på förhand!
