12 387 läst ·
72 svar
12k läst
72 svar
Ingen slingsignal Husqvarna Automower
Hej ni sakkunniga
Tänker snart ta in min HQ 430X i stugvärmen för vintern men tänker låta laddstationen vara kvar ute som jag alltid gjort.
Min fråga är: Ska jag låta den och slingan vara strömsatt eller urkopplad i vinter?
Vilka är fördelarna och nackdelarna?
Sedan 2019 är nya laddstationen försedd med åskskydd efter ett åsknedslag som brände upp både laddstation och klippare.
Du SKA ha den strömsatt enligt manualen. Antagligen för att värmen från elektroniken ska förhindra fukt.Movie42 skrev:Hej ni sakkunniga
Slingan står det inget om så vitt jag kommer ihåg men jag skulle tro att den bör vara inkopplad.
Hoppas det är ok att jag fortsätter här med mitt strul. Har en Husqvarna 230acx. Helt plötsligt från ingenstans blinkar laddstationen och maskinen säger ingen slingsignal (eller liknande). Har felsökt enligt alla tips som finns på forum. Har köpt en sån där testare och jag HAR signal. Har testat att köra höger+guide och vänster+guide på samma testare. Får signal, vilket ju är totalt omöjligt om kabeln är av. Men hur jag än kopplar in det i moderskeppet så blinkar det.
Har testat göra en provslinga på säkert 70 meter som jag la ut i en cirkel på tomten och kopplade in. Fast sken och maskinen kör runt med glädje inom cirkel (var sjukt nära att klippa kabeln).
Har bytt kontakter och putsat stiften. Har mätt Ohm (här har jag inte den blekaste då man ju kan ställa multimetern på sjuttioelva olika sätt.) Har testat alla:
På 200k får jag 60
200m får jag 1,7
20m 0,19
20k inget
2000 inget
200 inget
Lägger med en bild på hur multimetern ser ut.
Är helt uppäten av mygg och mitt nästa steg är att lägga ny kabeljävel, då jag vet att det kommer funka med tanke på mitt test med 70m slinga. Men jag FÅR ju signal när jag mäter på den i backen!
Om detta forum kommer med tips som fixar detta så blir Barncancerfonden 500kr rikare.
På 200k får jag 60
200m får jag 1,7
20m 0,19
20k inget
2000 inget
200 inget
Kabeln har säkert en skada i höljet och har börjat att oxidera.
Har själv haft samma problem, stationen blinkar o klipparen säger ingen signal, men har signal med testaren.
Signal finns men är svag.
Problemet är bara att hitta skadan.
Om du med "testare" menar en sådan som du går och mäter med längs med kabeln så kan de ge signal även om slingan är av. Signalen "hoppar" helt enkelt över avbrottet om det är litet nog.K Kalasmacka skrev:Hoppas det är ok att jag fortsätter här med mitt strul. Har en Husqvarna 230acx. Helt plötsligt från ingenstans blinkar laddstationen och maskinen säger ingen slingsignal (eller liknande). Har felsökt enligt alla tips som finns på forum. Har köpt en sån där testare och jag HAR signal. Har testat att köra höger+guide och vänster+guide på samma testare. Får signal, vilket ju är totalt omöjligt om kabeln är av. Men hur jag än kopplar in det i moderskeppet så blinkar det.
På 200k får jag 60
200m får jag 1,7
20m 0,19
20k inget
2000 inget
200 inget
Din mätning med multimetern visar att slingan faktiskt är av, annars skulle du få rätt låga värden och inte uppåt megaohm.
Gör om vänster+guide och höger+guide med multimetern så kommer du nog kunna avgöra på vilken del av slingan som avbrottet är på (om det inte är så att det är två avbrott och de är på var sin sida).
Efter det är det dags att fundera på vad som kan ha hänt på den delen. Jag har hjälpt en del bekanta genom åren och det har nästan alltid varit ogräsrensning som varit boven (denna verkar extra bra på att klippa kablar: https://www.fiskars.com/sv-se/tradg...-grasmatteskotsel/xact-ograsupptagare-1020126) . En gång var det en trädgårdsmästare som ställt från sig sin spade rakt ner genom slingan.
Tack för svar!R RoAd skrev:Om du med "testare" menar en sådan som du går och mäter med längs med kabeln så kan de ge signal även om slingan är av. Signalen "hoppar" helt enkelt över avbrottet om det är litet nog.
Efter det är det dags att fundera på vad som kan ha hänt på den delen. Jag har hjälpt en del bekanta genom åren och det har nästan alltid varit ogräsrensning som varit boven (denna verkar extra bra på att klippa kablar: [länk]) . En gång var det en trädgårdsmästare som ställt från sig sin spade rakt ner genom slingan.
Med testare menar jag en sån du nämner men har hittills bara testat på kabeländarna. Har förstått att detta billiga verktyg kräver att man lägger ”pennan” mot sladden och jag har inte för avsikt att gräva upp den.
Trädgårdsarbete kan vi stryka, har inte varit och härjat där det ligger slinga.
Kan du förklara mer kring Ohm och hur jag ska bedöma en mätning av G+H och G+V? Vad ska jag ställa multimetern på och vad ska jag se?
Tack igen!
På 200k får jag 60
200m får jag 1,7
20m 0,19
20k inget
2000 inget
200 inget
A A.Barman skrev:
Hade samma fel för ett par veckor sedan. Oerhört frustrerande. Fick ljud med slingtestaren runt hela, men multimetern gav svar på vilken halva som var drabbad. Slingtestaren kommer bäst till sin rätt när kabeln är helt av. Mycket troligt ett glapp i skarvdon alternativt en skarp sväng in till/ut från en "ö" eller i ett hörn.R RoAd skrev:Om du med "testare" menar en sådan som du går och mäter med längs med kabeln så kan de ge signal även om slingan är av. Signalen "hoppar" helt enkelt över avbrottet om det är litet nog.
Varför skulle en skarp sväng påverka? (Ifrågasätter inte din teori, försöker bara förstå)
I mitt fall var det så att kabeln var nött där den legat i ca 90 grader. Höljet var borta och innanmätet exponerat. Efter kraftigt regn försvann slingsignalen för att sen återkomma dagen efter när det torkat upp.K Kalasmacka skrev:
Edit: den kabeln var dock av sämre kvalitet, har passat på att byta ut den när sånt här hänt.
De testverktygen ska klara att kabeln är nedgrävd en bit så gå runt med den längs med slingan och se om du upplever att ljudet ändras någonstans.K Kalasmacka skrev:Tack för svar!
Tack igen!
Med multimetern ska du mäta upp några fåtal ohm om slingan är hel, så ställ den på "200". Sedan mäter du mellan vänster och guiden, sedan höger och guiden. Sannolikt ska ena sidan ge "inget" och andra några tiotals ohm. Då vet du i.a.f. vilken del av slingan som är av.
Tack!R RoAd skrev:De testverktygen ska klara att kabeln är nedgrävd en bit så gå runt med den längs med slingan och se om du upplever att ljudet ändras någonstans.
Men det här med voltmeter. Varför va det dåligt att jag fick ett högt utslag? Är inget=bra? Vill bara fatta hur jag tolkar det som visas.
Edit: nu löste jag noggrannare. Går och mäter när tillfälle ges och återkommer
https://www.byggoteknik.se/hitta-var-begransningskabeln-till-robotgrasklipparen-ar-avK Kalasmacka skrev:
Här förklarar/visar de tydligt hur multimetern kan användas för att begränsa sökområde mm. Även om jag själv inte skulle rekommendera att perforera slingkabeln. Går även att googla, typ "begränsningskabel multimeter" och få tips.
Den här videon är lång, men hjälpte mig otroligt mycket med att förstå varför det var fel ena dagen, men okej nästa:
Tack igen!Bödvar McOlsson skrev:
[länk]
[media]
Men…är det inte märkligt att jag inte får fast sken på varken höger+vänster, höger+guide eller vänster+guide?
Har det helt plötsligt från ingenstans efter åratal av strulfritt skett två brott helt oberoende av varandra?
Jag misstänker starkt allt regn vi fick här i Västerås för ett tag sedan. Gräsmattan blev väl helt genomsur och jag har lätt över hundra meter slinga så det är ju inte orimligt att den gett upp på två ställen. Kanske skarven vid guiden gett upp så att inget funkar? Var den nu ligger….
Ja, om du inte får signal på det viset så borde det vara avbrott på båda sidorna om guidekabeln. Eller som du säger en trasig skarv där guiden är ansluten mot slingan. Eller är guidekabeln också avK Kalasmacka skrev:Tack igen!
För att hitta den skarven borde du kunna gå med testinstrumentet och följa guiden ut tills den ansluter mot slingan.
Eftersom det fungerar när du ansluter en helt ny kabel så är det i.a.f. inte laddstationen det är fel på.
