12 387 läst ·
72 svar
12k läst
72 svar
Ingen slingsignal Husqvarna Automower
Man bygger ett vattensäkert tak för sin robot inkl laddstation..... obegripligt hur många som inte gör det!Arn83 skrev:
Jag har hittat felet. Det var som elektrikern trodde fel på lågspänningskabeln.
Min befintliga transformator fungerar men den har som sagt en skada på ytterhöljet till kabeln och frågan är om ni tycker jag ska byta ut den mot en ny? Finns det risk att skador uppstår på transformatoren och kretskortet i laddstationen om vatten tränger in på något sätt?
Sedan tänkte jag göra en installation utomhus denna gång. Har ni tips på hur man förvarar en 20 meter lång lågspänning kabel samt transformator utomhus på bästa sätt? Behöver ha regn och solskydd av något slag. Någon som kan tipsa/länka till någon bra produkt?
Sen bör det vara på en plats med sol så blir det torrt och bra.
Min erfarenhet är att laddningsstationen inte direkt tar stryk av att stå oskyddat. Enda undantaget är egentligen kabelskorna på slingkabeln där det oxiderar så småningom. Och roboten är ju ute på gräsmattan i ur och skur, så en och annan vilostund under tak lär knappast göra av eller till.P paralun skrev:
Hos mig åker däremot allting in över vintern för rengöring och förvaring.
Jo min mycket bestämda åsikt är att det SKA vara ett tak över laddstationen, ref mina grannar.C cpalm skrev:Min erfarenhet är att laddningsstationen inte direkt tar stryk av att stå oskyddat. Enda undantaget är egentligen kabelskorna på slingkabeln där det oxiderar så småningom. Och roboten är ju ute på gräsmattan i ur och skur, så en och annan vilostund under tak lär knappast göra av eller till.
Sen att solen då lyser in och håller allt torrt inkl robot.
Äsch, har kört min automower utan skydd i 8 år utan problem. Laddstationen står inte det minsta skyddat och jag har aldrig tagit in den över vintern. Kablelanslutningarna är skyddade av stationen.P paralun skrev:
Plasten är kanske lite solblekt men i övrigt ser allt fräscht ut.
Fan vad vissa pysslar om sin robot
Jo min robot mår bra i sitt bo. 🤓 Som tak tog jag då en gammal gummimatta till en bil och skruvade fast.R RoAd skrev:
Helt övertygad om att en robot inkl laddstation ska ha ett bo, ännu viktigare en regnig sommar som i år.
Poängen var att min också mår bra. Och den har varit utsatt för många regniga somrar den också.P paralun skrev:
Jag har inget mot att man piffar till saker, men i detta fallet är jag övertygad om att det är onödigt.
Edit: ser att du har en worx, det kanske är annorlunda för dem. Har ingen erfarenhet.
Min högst provisoriska installation idag ser ut så här.
Jag har en dynbox i trädgården som jag inte använder. Funderat på att placera denna i närheten av laddstationen och förvara transformator och merparten av lågspänning kabeln i den, vad tror ni om det?
Ska be elektriker installera ett uttag i närheten av laddstationen
Låter bra. Tänk på att många utomhusuttag ologiskt nog inte uppfyller angiven skyddsklass när det sitter en kontakt i uttaget.Arn83 skrev:
Annars tror jag skadan på din transformator antingen beror på att sladden utsatts för dragpåverkan (typ snubblat över kabeln) eller tillverkningsfel. I första hand skulle jag se till att kablaget inte ligger öppet och riskerar att råka ut för några olyckor. Själva transformatorn skall enligt instruktionerna sitta minst 30 cm över mark och i övrigt skyddas från att hamna under vatten. Själv har jag transformatorn under tak och en lång lågspänningskabel.
Behöver fixa ett bra skydd till transformator och kabeln. Just nu har jag lagt ett bord över som regnskydd men denna lösning håller inte i längden. Dynbox är heller inget alternativ då kabeln blir klämd där. Behöver gräva ner kabeln mellan stenplattorna.
Finns det någon bra produkt att köpa som skydd till transformator och lågspänning kabeln? Av 20 meter sådan kabel används bara 1,5m i mitt fall.
