4 889 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Ingen nolla, behövs den verkligen inte?
Nollan verkar inte vara inkopplad till spis och ugn, jag fattar inte hur det kan fungera...
Huset är från tidigt 70-tal.
Separat ugn och spis från tidigt 70-tal
3 st infällda dosor, vä ugn, mitten matning / splitter, hö spisen.
Mitt problem är att en blå kabel (Nollan?) är inte ansluten från matningen utan hänger löst (avklippt). Därimot har de dragit blå kabel genom mitten dosan till både vä och hö dosan samt kopplat in den i både spis och ugn.
Jag fattar varför de inte har anslutit blå matar kablel till de blå som går genom matar dosan?
Jag fattar inte hur spis och ugn kan klara sig utan en blå kabel (Nolla)?
Jag fattar inte varför de har dragit en "död" blå kabel mellan ugen och spisen?
(Ugnen har slutat fungera där av upptäckten)
(3 av 4 plattor fungerar på spisen, gissningsvis pga ålder och vatten)
Vänster dosa: Ugnen
Jord
2 * Svart, med spänning
1* Blå utan spänning och ingen spänning mellan blå och svart eller jord
Mitten dosa: Matning / splitter
Matar
1 * Jord
3 * svart med spänning
1 * Blå som är avklippt och bara hänger
Höger dosa: Spisen
1* Jord
3 * svat med stänning
1 * blå utan spänning och ingen spänning mellan blå och fas eller jord.
Vänster dosa: Ugnen
Jord
Matar
1 * Jord
Höger dosa: Spisen
1* Jord
En dum fråga till: Hur mäter man ut "nollan" i en liknande installation om man har jordfelsbrytare? För att vara säker på om de båda svarta hade spänning mätte jag dem mot jorden (i avsaknad av nolla) med resultat att jordfelsbrytare löste ut. Det blev många utlösningar innan det var färdigmätt ;-)
E
Elinstallatören
Bannad
· jämtlands
· 899 inlägg
Elinstallatören
Bannad
- jämtlands
- 899 inlägg
ok
jag tycker du borde ta dit nån iaf
varför är det flera dosor
ingen späning mellan nolla (?) å fas?
det är inte som det skall vara
läser man över fas-jord så löser jfb
låt int den lösa ut för mkt då den `tappar´ effekt ju fler ggr den löser ut
Bra svar mitt i natten... det tackar jag verkligen för.
Ang flera dosor så är det 3meter mellan spis och ugen samt att matningen kommer från ovanvåningen mitt i mellan ugnen och spisen.
Ang spänning mellan nollan och fas så är det väl ingen "nolla" då den inte är kopplad till centralen. Men när jag tittade på dosan för spisen och det fanns 2 svarta och en blå så tänkte jag "2 faser och en nolla". Men jag fick ju ingen spänning mellan "nollan" och fasen så jag blev tvungen att mäta mellan jorden i stället för att försöka reda ut det.
Tack för tipset om jfb, jag skall omedelbart sluta och använda den i mina felsökningar.
Moderator
· 57 892 inlägg
Vad har du för instrument att mäta med?
Om du mäter med en multimeter så brukar de vara så högohmiga att de inte löser jfb. Om du mäter med en spänningsprovare så drar de ofta lite mer ström, så de kan lösa jfb.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Obegripligt varför man gör på detta viset. Samma hos mig, min Perilex-kontakt hade 5 kablar anslutna (draget EKK eller motsvarande). I andra ände verkade den inte vara ansluten, för när jag mätte mot jord var det högohmigt...gixXxer skrev:
Jag mätte med spänningsprovare. Jag brände mulitmeternhempularen skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Då är jag inte ensam iaf. Då känns det som om det skall vara på det sättet.-MH- skrev:
Har du låtit ditt vara som det är eller har du kopplat in nollan?
