Var och köpte ett par utomhus armaturer som jag tänkte få monterad i min mur ute.
Men då jag tittar bak på armaturen finns det bara anslutning för L och N.
Kan det stämma?
Se spec. nedan....
http://www.swedlite.se/default.aspx?main=/downunder-led-14-p-553-c-235.aspx
DOWNUNDER LED 14
Artikelnummer:230201
Beskrivning:
230-7,2max10m IP44
Ljuskälla: LED (inkl.) 0,8W totalt.
Material: Aluminium
Dimensioner: Ø/D: 12,5/6 cm
Utföranden: sten-grå
Tillbehör/Förpackningsinnehåll: Inbyggnadshus (inkl.)
Anmärkning: För att IP44 skall uppnås måste armaturen monteras med ljusöppningen
neråt.
Inbyggnadshuset används vid montering i betongväggar och murade väggar.
Näpp, det finns inget att ansluta skyddsjorden till, det finns nämligen en dubbelkvadrat på armaturen som betyder dubbelisolerad.
IP har bara att göra med hur tät armaturen är.
Protte
Det kommer en EKLK fram till armaturerna.
Ska jordkabeln bara klippas av?
Lämpligen lindar du upp den och sparar den för ev framtida bruk.
Då det är flera armaturer i en slinga.
Hur blir det då med jordkabeln mellan slingorna?
Minst biledaren MÅSTE skarvas ihop.
Protte
Det är trångt att skarva biledaren inne i armaturen.
Samt att de täta genomföringarna( in och ut) till armaturen är runda.
Några tips var man skarvar?
Man skarvar i armaturens kopplingsutrymme, får det inte plats där tycker jag du ska åka och lämna tillbaka armaturen och hänvisa till att den inte går att koppla in korrekt.
Eller så sätter man en dosa bredvid och drar in EN kabel i armaturen och då FÅR man klippa biledaren och skyddsjord jäms med.
Protte
Tack för alla bra svar.
Bara en sista fråga...
EKLK som dras mellan armaturerna ska spåras in i lecablock.
Ska EKLK läggas i rör?
Lägg rör och använd EKK
Mikael_L
Och då kan du även dra lös FK, förutsatt att rören överallt mynnar ut i dosor eller armaturerna.
Lägg EKK (i rör) så faller problemet med biledarens skarvning.
Protte
det är trångt i dom armaturerna, tyvärr. Har liknande hemma.
www.bellalite.se
därifrån härstammar deras produkter. Big White katalogen. finns även med priser.
ja detta vore ju det smartaste, då han ju endast behöver dra in blå&brun i röret!
