har en bala agri ep70 klyv, när jag startade upp idag så gick kolven långsamt och kraftlöst - utan att sedan gå tillbaka, vad kan vara fel - ngn som har erfarenhet?
Kan det vara för lite olja?
Har inte sååå mycket erfarenhet men har du den kopplad till traktorn? Har du lastare på traktorn och hur funkar den? fungerar hydralpumpen på traktorn, eller har klyven separat pump MEN troligtvis för lite olja.
fyllde på olja- det är en 3-fas elmotor. Nu rök det till ifrån motorhållet stängde av direkt.Hjälp!!!
Låter som något fel med ventil / spakarna, någon träflisa som fastnat? Fel inställt.
Tror inte på för lite olja kollat oljestickan??
Från instruktionsboken, felsökning
Tryckplattan går ryckigt sista biten. Pump- och motorljud förändras.
Det är för lite olja i tanken
Tryckplattan går långsamt efter en stunds körning. Ett konstigt ljud hörs från pumpen
Sugfiltret har satts igen då det har kommit smuts i tanken
Tryckplattan går inte tillbaka till utgångsläget. Hydrauloljan tjuter när den rusar genom överströmningsventilen.
En flis/sticka kan ha fastnat mellan gaveln och manöverspaken eller under tryckplattan
Instruktionsboken hittar du här
http://www.balaagri.se/Instruktionsbok EP50 & EP70.pdf
På sidan 12 hittar du felsökning
är faserna rätt?
Har du hanske med fasvändare på klyven? Har råkat ut för att efter för flitigt vridande fram och tillbaka så kan någon av trådarna lossna. Då blir maskinen orkeslös. Det är heller inte bra för motorn så om det ryker därifrån så kan du nog misstänka något sånt.
