Ingång av fiber och router är i ett sovrum idag. Leverantören ska komma och flytta på fibern.
Planerar att flytta fibern till tvättstugan men där finns fjärrvärme, elcentral, ventilation, tvätt och tork - tänker om det kan störa interneten?
Angående placering av router är tanken att dra kabel genom kallvinden och dra ut den till önskad plats för att koppla på en eller flera routrar. Undrar däremot om man inte kan placera routrarna direkt i kallvinden?
Inget problem att ha fibern bland övrig standardutrustning i ett hus.
Skulle avråda från att ha routern på kallvinden. Ganska extrema temperaturer -20 till +90 i onödan. Lite tjorvigt att göra en hård omstart eller koppla om saker också.
Sätt routern bredvid fibern och sedan gå ut med kabel via vinden till de accesspunkter du behöver för ditt wifi. Smidigast med en poeswitch och accesspunkter som kan drivas med Poe så behöver du vara nätverkskabel och ingen extra ström försörjning.
Tack för tipset om Poe, det blir nog fibern i tvättstugan då och kabeldragning till någon extra accesspunkt.H halj skrev:Inget problem att ha fibern bland övrig standardutrustning i ett hus.
Drar du dubbla nätverkskablar kan du sätta Wi-Fi-routern var som helst i huset och ha en switch centralt.
Du kan också stänga av Wi-Fi’t i routern och köra en eller två accesspunkter (med PoE) för att få bra och stabilt Wi-Fi med minimalt med kablage.
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
Det helt klart är en fördel att placera utrustningen där en:blackarrow skrev:
- router passar bäst (vid inkommande fiber eller vid switchen)
- switch där en switch passar bäst (central plats för kabeldragning till andra ställen i huset).
- accesspunkt där en accesspunkt passar bäst (bäst täckning och kabel till switch)
Men dubbla nätverkskablar från tvättstugan (där inkommande fiber är) behövs ju bara om man vill ha ett nätverksuttag i tvättstugan.
Fråga, avger fiberjack och medieomvandlare strålning? Eller är det enbart routern?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 306 inlägg
Elektromagnetisk strålning? Ja, men inte så mycket att det märks. (Alla elektriska apparater avger "strålning").M Mjolnir skrev:
En router avger inte heller någon strålning, men den ofta inbyggda WiFi-accesspunkten gör det.
Det var det jag tänkte, strålning likt wifi. Fiberjack och mediaomvandlare är ju i ett av sovrummen som barnen ska använda och tanken med att flytta ut allt är ju bland annat undvika exponering mot strålning från dessa grejer. Men då räcker det att dra kabel till en router ut ur sovrummet.lars_stefan_axelsson skrev:
Strålning från fiberjack finns inte, det är (infrarött) ljus som färdas i fibern. Mediaomvandlare har ingen WiFi som "strålar" heller. Vilken exponering är det du är rädd för?M Mjolnir skrev:
Routern "strålar" max 100mW på 2.4GHz...strålningen avtar med kvadraten av avståndet. Strålningen är låångt från joniserande strålning. Även om det skulle göra någon skillnad (vilket det inte gör) får de i sig mer "strålning" genom att hålla i mobiltelefonen i 10 min än de får i sig från en router på 2m avstånd under ett helt dygn. Dvs. är det noll risk.
Från ingående fiber tänkte jag dra en sladd innanför vägg i samband med renovering, och placera en router i entrén. Jag tänkte även dra en andra sladd genom takvinden till tvättstugan och koppla på ännu en router.
Synpunkter? Finns det bättre sätt att göra på för att få bra wifi-signal i hela huset och med dold sladd-dragning.
