Har en boxer. Nu har jag satt upp en parabol för att kunna se Astra och Hotbird. Kabeln från parabolen kopplade jag ihop med kabeln från teveantennen i ett kombinationsfilter för att använda den befintliga teveantennkabeln och slippa att göra fler hål i fasaden. Signalerna delas sedan på insidan via ett väggutag.
Allt fungerar men med ett undantag. All VHF kanaler föll bort i Boxern. Här i Halmstad sänder man nämligen bland annat BBC entertainment och National geographic på VHF medan rsten får på UHF.
Vi har ytterligare en lednign från teveantennen direkt till en annan tv och där tar den boxermottagaren med VHF kanalerna.
Min fråga är om det behövs ett speciellt kombinationsfilter i de fall där teveantennen tar emot både VHF och UHF och man vill leda ner den signalen tillsammans med parabolsignalen.
Är det en passiv TV-antenn, dvs utan inbyggd förstärkare?
Har du alltid haft två ledningar från TV-antennen? Du tappar ca 3.5 dB i en sådan förgrening men det gör nog inte så mycket om antennen har inbyggd förstärkare.
Ge oss en länk till kombinationsfiltret du använder. Ska det klara VHF enligt spec?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 480 inlägg
VHF: 47-230 MHz
Sat (Från LNB till mottagare): 950-2150 MHz.
Prova med att sätta en rakskarv (mellan tvantenn och tvuttag) istället för combinern, för att kolla om det är något fel på combinern. Prova även med combinern men utan uttaget, för att utesluta uttaget.
Den combinern klarar VHF-I, VHF-II, VHF-III, UHF-IV och UHF-V
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det/tv-teknik/tv-sandningar/det-digitala-marknatet
