3 206 läst ·
2 svar
2 svar
Tankar & funderingar runt jordrör (eller markkanaler som det åxå kan kallas)
Eftersom tankar på effektivare värme & ventilation till lägre pris poppar upp i skallen då och då, och det är ett sådant tillfälle nu, behöver jag hjälp med mina funderingar.
Vi håller på att gräva för gemensam vatten & fiber i området, vilket innehär att jag behöver gräva upp gräsmattan ca 12-15m ner till en nivå av 1,2 meter för att lägga ett rör för att få vatten och fiber in i krypgrunden. Och då börjar man ju fundera på om man samtidigt kan ska lägga ner ett jordrör när man ändå håller på.
Vad kan man då ha detta jordrör till, och är något alternativ vettigt?
Jag kan leda luften genom marken och leda in den som till-luft till..
Övrig uppvärming är frånluftsvärmepump med till-luft genom väggventiler.
Krypgrunden tar idag luft utifrån via solluftfångre och behovstyrda fläktar.
Jag ser ingen möjlighet att bygga ett skafferi eller liknande.
Media röret (vatten & fiber) bli ca 12 meter med ett max djup på ca 1,2 meter längst ut från huset och svagt sluttande upp till och in i krypgrunden. Diameter som ett vanligt dagvattenrör, ca 110 mm om jag förstått rätt.
Det lilla jag hittat om jordrör nämns det längder på minst 20 meter diametrar på 200 mm och på minst 1 meters djup. Och att inte lägga jordröret bredvid avlopp/vattenrör i marken då marktemperaturen på vintern sänks runtom jordröret och det finns risk att avlopp/vatten fryser.
Jag gissar att jag inte kan kombinera media röret som jordrör, men om jag lägger ner ytterligare ett rör i samma schakt skapar jag bara problem eller kan man få någon nytta ur jordröret?
Jag har säkert missat att förklara något eller varit otydlig med min frågeställning, be mig utveckla så fall.
- braskaminen
- luftsolfångarna som värmer/ventilerar krypgrunden
- ventilationen inne i huset
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Den här idén med att "förvärma" ventilationsluften genom rördragning under jord dök upp på 1970-80 talen.
Men sedan har det varit tyst.
Kanske att värmepumpar i olika utföranden och FTX tog över som effektivare sätt att spara energi.
Och man förstod att den mängd värme man kan transportera med luft, som värms ett fåtal grader, är obetydlig.
Sedan tillkommer hälsorisker, som inte skall negligeras, och som vi blir mer och mer uppmärksamma på.
Du har i stort sett noll koll på vad som händer nere i ditt "jordrör". Det lär åtminstone delvis vattenfyllas, och där kan börja växa otrevliga saker (mögelsvamp, bakterier) som du absolut inte vill ha in i huset.
Svårt att inspektera och svårt att rengöra.
Så mitt råd är: Släpp tanken!
Som du skriver så ökar du ju också tjäldjupet om du lägger röret tillsammans med vattenledningen.
Om du vill ha tilluft till en kamin behöver du bara dra ett rör ut genom grunden/källarväggen.
Tillägg:
Tänk en jämförelse mellan dina 15 meter rör fyllt med luft och 500 meter vattenslang, som används i en jordvärmeanläggning.
Fundera över hur mycket värme som kan tas upp ur marken och transporteras till huset.
Tillägg:
Tack för dina tankar & funderingar.
Ju mer jag vänder på tanken, desto mer glider jag från tanken till att använda mot ventilationen, iallafall med de förutsättningar jag har.
Kunde jag bygga om delar av tvättstugan till skafferi kunde röret fått ett användningsområde.
Vi funderar vidare i något andra baner..
