Har varit och inhandlat ett massivt ekgolv och tenderar att lägga det om ett par veckor. I medföljande instruktion står det att jag ska öppna paketen i ändarna för att golvet ska aklimatisera sig. Jag blir lite kunfundersam då andra återförsäljare av trägolv bestämt hävdar att paketet ska öppnas då golvet läggs. Hur ska ett golv kunna få samma luftfuktighet som rummet om det inte öppnas? Hur har ni gjort, eller hur gör en professionell golvläggare? Är det beroende på hur långa tiljorna är?
Jag tror att paketen i sig inte är totalt täta så det borde inte spela någon roll om du öppnar dem eller ej. Klart är virket fuktigt så vädras detta bort bättre ju mer paketet är öppet.
I vissa fall skall du inte ta bort plasten helt eftersom trät då kan slå sig lite.
Om golvet inte har rätt fuktighet från början ca: 8% bör det förvaras skyddat i sin förpackning för att undvika uttorkning, krympning och att golvet slår sig. Eftersom luften inne är torr just nu, den motsvarar ca: 5-7% fuktighet i trät så riskerar du att golvet torkar för mycket innan installation. Då kan du få problem i slutet av augusti när luftfuktigheten motsvarar 10-12% och virket vill svälla. Att bara öppna i ändrana gör ingen nytta, i värsta fall krymper ändrana mer än resten av brädorna och försvårar läggningen.
Perfekt. Jag tackar och bugar.
/Daniel
Hej Daniel,
Trägolv kan vara lurigt. Jag har sett leverantörer som säger att man alltid ska låta planken stå utan plast i tre-fyra dagar (helst i det rum där de skall läggas). Lite märkligt med tanke på plankens fuktighet och skillnaderna i RF inomhus beroende på årstid. Jag tror att det viktiga är att göra som det står i den medföljande instruktionen (som jag hoppas att du fått). Så länge du gör som leverantören anvisar bör du kunna hålla denne ansvarig om planken skulle slå sig/svälla/krympa.
