Jag har nyligen "grävt fram" detta betongrör som syns på bilderna ur diverse häckar, växtlighet etc. Det verkar som så att det röret är det ena utloppet från den blå avskiljarbrunnen som syns högst upp på bild 1.
Har grävt om det dike som går cirka 15 meter efter betongrörets mynning. Lagt grus, dräneringsrör, duk och nu grus högst upp.
Frågan är, ska jag täcka hela röret och dess mynning med grus eller ska jag låta det vara ungefär som bilderna visar?
Har förstått efter att ha läst här att infiltrationen behöver syre, men tänker även att viss obehaglig lukt kan framkomma om man lämnar röret öppet som nu.
Betongrör grävt fram nära en häck med nyanlagt grus och grön gräsmatta i bakgrunden.
Betongrör delvis grävt fram i marken med nytt gruslägg, nära blå avskiljarbrunn.
Tacksam för tips!
/TorparSten
Ingen som har någon input?
Lite sugen på att täcka det, men innerst inne känns det som att det bör ligga öppet.
Claes Sörmland
Jag kan ge en beskrivning av hur ett infiltrationsdike ska se ut enligt svensk standard.
Diket är en meter brett och så långt som krävs. T ex är 15 meter vanligt för BDT-avlopp. Botten ska vara planschaktad och väl avvägd med vattenpass/laser så att fall inte förekommer. Bottnen får inte bara komprimerad genom klumpigt arbete med skopa och den ska vara orörd. På infiltrationsytan läggs ett spridarlager av tvättad (nåja sköljd i regn under något år eller med vattenslang) makadam 16-32 mm. I denna läggs i sin tur en perforerad 110 mm spridarledning med 8 mm hål med graderna väl avlägsnade. Ledningen läggs med lätt fall 1:200. Där spridarledningen avslutas så dras den med långböj eller två 45 graderskrökar upp till en inspektionsrör som slutar över mark (så hög att den sticker upp över snön för att kunna komma åt anläggningen på vintern. Här kan man spola spridarröret i framtiden). På inspektionsröret sätts en hatt mot löv och djur. Spridarlagret kan sen täckas av en markduk så att jord inte rinner ned i lagret och sen återfylls infiltrationsdiket. Lerhaltiga massor är inte OK. vanligen läggs diket så ytligt som möjligt utan att det riskerar att frysa igen. Kanske på 60 cm djup om man inte bor norröver.
Markduk får inte förkomma under spridarledningen eftersom den sätter igen med åren.
Mer info här:
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-9575-7.pdf
Till detta kommer att det är anmälningspliktigt att göra dessa åtgärder för BDT-avlopp. För WC-avlopp krävs t o m ett avloppstillstånd innan man kan sätta spaden i marken. Även renoveringar av äldre avlopp kräver anmälan.
Mer info här:
[länk]
Tack för ett gediget och väl skrivet svar. Jag förstår nu lite mer hur ett infiltrationsdike fungerar och inser att det jag grävt absolut inte är ett sådant.
Dock kvarstår frågan. Ponera att allt är gjort enligt regelboken ovan, ska då detta betongrör täckas eller ska det ligga ovan mark?
Tack!
/TorparSten
Claes Sörmland
Direktutsläpp i dike från slambrunn, ungefär som du har, var rätt vanligt under 1900-talets första hälft. Det funkar bra under sommarhalvåret rent reningsmässigt men precis som du skriver så luktar ju det rötade vattnet från slambrunnen en hel del. Är det WC-avlopp inblandat så ökar också risken för smitta när avloppsvattet rör sig i öppna diken. Av de skälen bytte man till markbaserad rening som jag beskrev ovan. Så jag tror du kommer att få luktproblem.
Jag tycker du ska överväga att anlägga en ordentlig infiltration.
