Jag har gavlar med liggande fjällpanel. Nu vill jag sätta upp en markis på panelen och undrar hur jag bäst fäster den i fasaden. Markisen måste vara så högt upp så att det är panelen den sätts i så tyvärr kan jag inte sätta den längre ned där tegel finns. Nu undrar jag hur jag bäst fäster markiskassetten.
- Det går inte att sätta direkt i panelen då kassetten är 75kg tung.
- Jag kan inte välja var fästena på ska sitta då de ska vara på speciella ställen på markisen så därför kan jag inte sätta i reglarna bakom panelen. 3 fästen ska upp som är 157mm höga.
vilka alternativ finns?
- En sak jag tänkte på var att sätta 170mm regel ovanpå panelen som skruvas fast i reglarna bakom. Markisen sätts sen i regeln. Detta kändes sådär men kanske är bäst?
Vad.finns för andra alternativ?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
R Reprazent skrev:Jag har gavlar med liggande fjällpanel. Nu vill jag sätta upp en markis på panelen och undrar hur jag bäst fäster den i fasaden. Markisen måste vara så högt upp så att det är panelen den sätts i så tyvärr kan jag inte sätta den längre ned där tegel finns. Nu undrar jag hur jag bäst fäster markiskassetten.
Tacksam för svar.
Bild på fasaden.
Kommer inte riktigt åt från vinden, så det är nog svårt att förstärka där. Men om jag sätter en regel, det kommer ju inte att vara jämnt underlag, är det inte ett problem? Också om det tränger in fukt mellan fasaden och regeln som inte torkar ut vilket gör att panelen skadas? Eller det är inget problem?Matti_75 skrev:
tack för svar!
Kanske mindre klumpigt med ett vinkeljärn med lite distanser vid varje regel?R Reprazent skrev:Kommer inte riktigt åt från vinden, så det är nog svårt att förstärka där. Men om jag sätter en regel, det kommer ju inte att vara jämnt underlag, är det inte ett problem? Också om det tränger in fukt mellan fasaden och regeln som inte torkar ut vilket gör att panelen skadas? Eller det är inget problem?
tack för svar!
Du kan använda dig av pallningsbrickor för att få regeln rak samtidigt som du får en liten distans mot väggen. Annars är det bara montera ett fönsterbleck som du trär in i en spont ovanför regeln för att få vattnet att rinna utanför din regel
Ja, låter bra! Är det inte svårt att montera in i existerande panel?Matti_75 skrev:
Hur löste du detta? Står inför exakt samma dilemma.
Tillverkaren har rekommenderat nischkonsoler för att få ut markisen i liv med tegelvägen (istället för att, som jag först tänkte, försöka klämma in markisen så den precis får plats i nischen). De menade att fällarmarna bör monteras på teglet.
Min första tanke var pallningsbrickor bakom varje konsol för att få dem lodräta, men det kanske är klydd?
Vill du ha markisen i nischen, så sätt den där. Kommer bli topp med brickorna på plats, ingen annan kommer tänka på det där.ulfben skrev:
Sätt markisen på reglarna bara, ej i panelen endast.
Om jag tolkade tillverkaren rätt så vill man ha fällarmarna ~10cm in från kassettens ytterkant och duken är ~8cm mindre än kassetten. Så risken är väl att armarna hamnar mitt i glasrutan och att duken inte skuggar tillräckligt när solen kommer från sidan?
Jag tittar specifikt på en Sunaway DA42 från Markisrea - kanske är någon här som har praktiskt erfarenhet av den? Det är inte helt uppenbart för mig hur flexibel den är vid montaget - kan jag tillexempel placera armarna varsomhelst?
Har fått upp mina markiser nu! Jag löste det så som @Matti_75 föreslog; genom att palla en bräda i lod och montera nischkonsolerna på den, med skruv som var tillräckligt långa för att gå igenom både bräda och fjällpanel, och in i regeln bakom.
