Hej på er!
Har problem med att jag får en stor vattenansamling under altanen. ”Pölen”, som är 2x2 meter och cirka en halvmeter djup, samlas på utsidan av källartrappan och trycker in vatten under källartrappens grund.
Nåväl, jag har gjort en skåra 10 meter i berget innan jag byggde altanen för att få vattnet att ledas nedåt. Dock så rinner det inte som jag vill och jag behöver på något sätt fästa en uppsamlare/rör som jag drar vidare till en brunn.
Hur fäster jag plaströret på bästa sätt på berget? Kemankare kanske?
Lägger jag den bara på berget rinner det runt såklart.
Bifogar bild på rännan i berget där röret ska fästas, skyller bildkvalité på en mörk och kall decemberkväll..
Tvätta av berget, lägg dit röret och lägg på en slatt betong. Vill du göra det extra starkt dubbar du berget , dvs borrar ner korta bitar armeringsjärn som förankrar betongen i berget
Den tanken har slagit mig också. Jag har några kemankare kvar från altanbygget när jag satte stolparna i hål. Kan det funka möjligtvis eller glider det av berget kanske..mexitegel skrev:
Alternativt kanske kallasfalt?
Min poäng är att en säck finbetong kostar 50 spänn på byggmax och du har blandat den på 5-10 minuter. Dristar mig till och med att säga att det både är enklare och håller garanterat jämfört med att kladda med en fogpistol.
