Hej !
Ska snart börja montera ett IKEA-kök i en kåk från -72. Väggarna består av 11mm (?) byggboard på reglade väggar. Vad tror ni om att montera väggskåpen med bifogade infästningar direkt i skivorna alternativt använda stålexpander ? Alternativet är ju annars att öppna väggen och fälla in en ny horisontell regel (kan man förresten låta den nya regeln liva övriga väggen, eller bör man täcka med ny board/gips framför ?).
Ett annat alternativ som jag funderat på, för att slippa använda IKEAS något klena(?) infästningar, är att montera vitmålade fästreglar, ca 20x70mm, horisontellt längst upp i väggskåpen. Dessa reglar fästes i skåpenstommarna genom både sidor och ovandel. Därefter skruvar man fast skåpen genom de nya föstreglarna i dom befintliga vertikala C-C 60 reglarna i väggen. Denna lösning innebär att fästpunkterna inte kommer jämt fördelade i skåpen, utan de kan komma att bli lite förskjutna om ni förstår. Genom att man sen skruvar/fäster ihop varje skåp med varandra, kommer detta att jämna ut krafterna.
Någon som har synpunkter eller tips på något av ovanstående ? Vill självklart gör a så lite som möjligt, men ändå känna mig trygg att infästningen av skåpen håller. En fördel med att gå på IKEA:s egna upphängning, är ju om det ev skulle bli nåt garantiärende i framtiden. Misstänker att IKEA inte är så sugna att ersätta om man varit inne i stommarna och ändrat...
mvh/ Lasse
Fördelen med IKEA:s infästningar är justeringsmöjligheten. Att de skulle vara klena har jag aldrig haft anledning att tycka.
Hej Jakob !
Att dom är justerbara är självklart en fördel vid själva monteringen, men när man väl hittat positionen för skåpen spelar det ju ingen roll.
Jag tycker mest att IKEA:s infästning ser lite vek ut. Har inga belägg för att dom skulle vara det. Till dess fördel kan man ju tycka att pga den i stort sett helt vertikala lasten det är frågan om i ett väggskåp, så borde metallvinklarna hålla för bra mycket.
mvh/ Lasse
Ingen fler som har synpunkter och/eller erfarenheter av IKEAS:s skåpinfästning ?
T
Hur många kök tror du IKEA har sålt?
Hur många incidenter har du läst/hört tals om där köksskåp från just IKEA har trillat ner?
De flesta trådar har handlat om väggen håller, inte infästningen. Det håller och blir över.
Vad tror ni om att köra expander i boardskivan isf att kottla in ny horisontell regel att skruva i då ?
Ingen som har en endaste liiiten synpunkt ?? Räcker det att sätta överskåpen med expander i byggboard, eller behöber man en regel ?
Osäker på vad "byggboard" är. Om det är en OSB-skiva eller plyfa skulle jag påstå att det räcker med en lämplig skruv. Mina IKEA-stommar har då suttit på det sättet i sex-sju år. Experterna får väl skrika till om jag är på väg att lura i dig något dumt.
Jag skulle beskriva byggboard som en tjockare masonit på ca 12 mm i detta fall. Har hört talas om
folk som satt sina överskåp med expander direkt i gipsvägg, men det låter lite väl osäkert i mina öron...
Moribusken skrev:
Jag skulle beskriva byggboard som en tjockare masonit på ca 12 mm i detta fall. Har hört talas om folk som satt sina överskåp med expander direkt i gipsvägg, men det låter lite väl osäkert i mina öron...
Ja då vågar jag mig inte på några råd. Jag kulle också vara nervös om överskåpen satt med Molly i gips även om jag vet att en del gör så. Har en kollega som kom hem en dag och fann att en hel rad överskåp lossnat i överkant, men "stod" kvar på nån list i underkant. De hade en skön framåtlutning...:O De skåpen var visst spikade... :@
Jag tror jag vet vad du menar, ännu ett sånt där skitmaterial som introducerades på 70-talet tillsammans med innerdörrar av masonit och dörrfoder/golvsocklar i träfärgad plast. För att inte tala om spaltväggar i badrum och spänntak av PVC som droppar brinnande ner i nacken på dig vid brand.
Är det mycket jobb att riva? Är det bara 2-3 skivor hade jag rivit och byggt upp på nytt. OSB och plywood = OK, 40 år gammal tjockmasonit som vittrat = nja.......
Som sagt, är det bara att byta 2-3 skivor på en regelvägg hade jag gjort det om det inte är en massa annat också. Så kan du ju passa på att sätta in fler eluttag också.
/Anders
Hej "Moribusken" Jag har likadana skivor i mitt hus som är byggt 71-72 och jag satte en ram bakom skåpen med planhyvlade brädror 21x70.
Brädorna fäste jag i dom stående väggreglarna , med kraftiga skruv och skåpen i brädorna.
Min board höll inte bra för varken plugg eller molly och att riva alla skivorna var inte aktuellt just då.
Ikeas infästningar håller bra och är du osäker kan du sätta sådana längst ner i skåpen också då dom finns att köpa löst.
Mina väggskåp kommer ju ut 21mm extra från väggen men det märks inte då jag har målat kanten i samma färg som skåpen.
/Micro
Micro skrev:
.......jag satte en ram bakom skåpen med planhyvlade brädror 21x70.
Bra ide !! Har dock inte plats att flytta ut skåpen, så jag får sänka in regeln i så fall.
Micro skrev:
Min board höll inte bra för varken plugg eller molly.....
Varför höll dom inte?? Spröda ? Tycker dom verkar stabila...
mvh/ Lasse
Hej igen Moribusken... Mina skivor verkar vara spröda , borrade hål o satte dit molly som sedan släppte.
Tyvärr så fuskade kanske förra ägaren med reglingen också då det inte verkar vara cc 60 mellan reglarna.
Tex. i badrummet fick jag ta bort alla skivor och regla om för att huvudtaget kunna sätta kakel osv..
På grund av tidsbrist och att det blev ett för omfattande jobb o ta bort skivorna så satte jag en ram.
Jag fick själv tipset av en snickare som sa att det var vanligt att man gjorde så , men om det var sant eller inte vet jag ej.
/ Micro
