Idag påbörjas renovering av mitt badrum hemma. Huset är från 1978. Badrumsväggarna består av 45x45mm reglar, gipsskivor och våtrumstapet (två lager våtrumstapet, som nu rivits bort). Ny våtrumstapet och golv skall monteras.
Tänkte höra med er vad som gäller nu när de skall renovera och sätta upp duschdörrar som skall fästas i väggen.
Vad för infästning skall jag acceptera? Bör de ta bort gipset och sätta träregel/kortlingar bakom där infästning sedan kan ske? Eller går det bra med någon form av gipsankare eller liknande?
Och samma borde väl också gälla duschblandaren och infästningar för rör?
Firman jobbar efter Säker Vatteninstallation.
Alla skruvar ska sitta i massiv infästning alt, så sätter man 15mm plyfa i hela badrummet då kan du skruva upp vad du vill var du vill i framtiden...
Joak och 1 till
De fick såga hål i gipset för att kunna få in något bakom att fästa i.
