4 532 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Infästning av diskbänk ovan diskmasin
Ska sätta in en diskmaskin i ett kök. Idag finns där en 140 cm diskbänk som är monterad ovanpå ett 80 cm diskbänkskåp och ett vanligt 60 cm bänkskåp. Tanken är att ta bort bänkskåpet och sätta diskmaskinen där. Funderar dock på hur det då blir med diskbänken. Den är ju idag fäst på båda skåpen, och med en diskmaskin får den ju bara stöd på drygt halva ytan. Funkar det att den vilar på diskmaskinen utan någon infästning på den sidan? Finns det någon annan lösning för att ge stöd åt hela diskbänken?
(Bredvid bänkskåpet står kyl/frys, så det går inte att montera någon form av upphängningsanordning där).
Hade samma funderingar som du när jag monterade kök i fjol då jag lämnade ett 48cm hål öppet för plats för en smaldiskmaskin, skruvade fast diskbänken med möbelvinklar mot vägg först sedan en täcksida som sattes fast både i golv vägg och diskbänk som avslut förstås.Du lär ju ha en träram runt om diskbänken som du kan skruva i med lämplig längd.
Det finns ju anvisning om inbyggnadsmått för diskmaskinen anpassa bara täcksidan efter den och se till att måttet även stämmer längst in mot vägg bara.
Beror väl förstås på vilken typ av dskm du tänkt ha men tror tillväga gångssättet är liknande.
Diskmaskinen kan aldrig stötta upp diskbänken utan det är tvärt om, diskbänken håller maskinen på plats.
Du skulle helt klart behöva en stödsida mellan kyl/frys och DM. Lyckas du med det så är det bara att sätta vinklar i den under diskbänken.
Nu vet jag inte hur gammalt köket är, men många svenska köksleverantörer har (hade?) diskbänkskåp som är 78cm breda. Detta för att under en 140cm standardbänk få plats med just både stödsida och 60cm DM.
Att byta skåp är en lösning, flytta kyl/frys något en annan. Den enklaste är dock kanske att välja en 45cm DM.
Köket är ganska nytt (gissningsvis 5-6 år), från Kvik.
Dessvärre finns det inget utrymme för en täcksida under diskbänken om man väljer en 60 cm maskin. Jag kan så klart sätta möbelvinklar i väggen för att hålla upp baksidan av diskbänken, men framkanten kan jag ju inte fästa i något.
Att bara få stöd i bakkant låter inte som en bra lösning. Spontant tycker jag heller inte att det låter bra med kyl/frys direkt mot DM d.v.s. chassi mot chassi, men jag vet inte så det kanske är okej.
Om köket är så pass nytt och modernt som 5 - 6 år och ändå inte var utrustat med DM från början så låter det som att lägenheten är så pass liten att man bör klara sig på en 45cm DM?
