Vad bör man tänka på när man köper infällt vägguttag till badrum?
En infälld dosa med indragen el finns i badrummet så hoppas det går att sätta ett vägguttag på samma plats.
Det finns 3 kablar indragna i dosan sedan tidigare (vit, svart och gul-grön). Har funnits fast inkopplad tvättmaskin innan vi flyttade in men vill nu istället ha ett vägguttag för andra ändamål. Då tvättmaskinen kan ha varit 400V, kan elen som är indragen hit vara 400V - kan det i så fall bli ett problem att göra om detta till ett vägguttag med 230V? Behöver elektrikern i så fall dra in nya kablar? Vill helst slippa utanpåliggande kablar.
Jordfelsbrytare finns i hallen.
Funderar på t.ex. VÄGGUTTAG ELKO RS 1-VÄGS JORD IP44 INFÄLLT.
Längd: 84 mm
Bredd: 84 mm
Montagedjup: 30mm
Montage: Infällt
Det verkar som dessa mått är de externa måtten men hur vet man att bakdelen passar i det befintliga hålet som finns i väggen - finns det några standard c/c-mått för det?
På ett annat uttag så står det "Uttaget har två neutrala överkopplingsklämmor". Vad innebär det?
Vi funderar på att anlita ett byggvaruhus som erbjuder installation till fast pris (verkar mycket svårt att hitta en vanlig elektriker som är intresserad av småjobb) men vill ha ett hum om vilken materiel som behöver köpas, t.ex. ny kabel och i så fall av vilken typ.
Längd: 84 mm
Bredd: 84 mm
Montagedjup: 30mm
Montage: Infällt
Ett infällt eluttag ska passa i befintlig dosa. Det är standardiserade grejor.
Att göra om installationen, om det nu skulle vara tvåfas 400 V till enfas, 230 V ska inte vara något problem. Bef.kablage ska kunna användas. Dock är färgvalet på ledarna ovanligt och kan behövas kontrolleras, alt. behöva ny N-ledare (blå) till uttaget.
Tänk även på var dosan sitter då det finns regler för "hur nära vatten" ett uttag får placeras. Så här skriver Elsäkerhetsverket på: https://www.elsakerhetsverket.se/pr...novera/installation-av-el-i-bad-och-duschrum/
Hur vet man vilken kabel man ska köpa i förväg isf? De elektriker som erbjuder fast pris brukar skriva att de förutsätter att all materiel ska finnas på plats.E etompau skrev:Ett infällt eluttag ska passa i befintlig dosa. Det är standardiserade grejor.
· Blekinge
· 11 701 inlägg
Det ena utesluter inte det andra. Om det gäller ett byggvaruhus så vill de såklart sälja sina grejer MEN byggvaruhuset i fråga förutsätter ändå att man själv köper allt i förväg och bokar in monteringen separat och skickar in kvitto i samband med bokningen. Det står faktiskt att kunden ska se till att all materiel finns på plats (annars kan besöket behöva bokas om, om det visar sig att något saknas). Även ett par fristående elektriker har erbjudit fast pris under sådana förutsättningar att vi själva fixar materiel i förväg.T Thomas_Blekinge skrev:
A a.non skrev:
Du måste ta rätt på vad de tre befintliga trådarna har för funktion. Troligen är det fas, noll och skyddsjord men det går inte att veta säkert och som du själv är inne på kan maskinen haft högre matningsspänning även om jag tvivlar på det.A a.non skrev:
Har du redan dessa trådar på rätt sätt behöver du i bästa fall inte köpa något alls förutom själva uttaget. Utan att se det på plats är det dock omöjligt att säga säkert. Det kan exempelvis behövas fästmaterial eller till och med nya trådar. Jävlas det lite extra kanske inte ens befintliga trådar/rör går att använda utan ny (utanpåliggande)kabel måste dras. Otroligt men här kan vi inte utesluta att det befintliga röret skulle kunna vara kapat och borta efter några meter då en vägg exempelvis flyttats.
När vi tittar på uttag på Jula, står det att fästklor säljs separat men är det något som bara behövs i vissa fall? Fästklor behövs inte om det redan finns skruvhål med rätt c/c-mått?E etompau skrev:Ett infällt eluttag ska passa i befintlig dosa. Det är standardiserade grejor.
Moderator
· 56 240 inlägg
Stämmer.
Hur många säkringar är det till dosan? Är det två säkringar så är det två fasaer/400V.A a.non skrev:
Om du har en spänningsmätare och lite vana så kan du mäta spänningen mellan vit och svart kabel. Men om det mot all förmodan skulle vara 400V så kan elektrikern med största sannolikhet koppla om i centralen så att den ena tråden blir nolla istället för fas.
Skarv mellan gammalt och nytt PVC rör för elkabel till vägguttag
El -
Byta fast anslutning till vägguttag för ny tvättmaskin – får man göra
Tvättstuga -
Infällt eluttag till platsbyggd möbel?
El -
Hur koppla flera taklampor till vägguttag på ett snyggt sätt?
Belysning -
Kan jag byta 1-vägs utanpåliggande vägguttag till 2-vägs infällt?
Belysning
