Hur går man över från infällda dosor till en taklampa via utanpåliggande kabel?
Jag rev ner den gamla utanpåliggande kulon i ett rum med avsikt att fräsa in dosor istället. Men från en av kulodosorna uppe vid taklisten gick en 2x0.75 rakt ut till mitten på taket. Det finns inget draget i taket nämligen och det är spännpapp så jag vill inte göra nån åverkan på det nu heller.
Jag vill alltså från en infälld dosa få ut en utanpåliggande kabel. Hade en tanke att försöka sätta ett sånt utanpåliggande lamputtag ovan fönstret (med infälld dosa under) och dra ut en kabel ur den. Men det känns lite konstigt med utanpåliggande på en dosa.
http://www.expressel.se/group.htm?category_id=14962
Tips?
Näslock.
Protte
Jo jag har haft den tanken men hålet ut är ju så grovt jämfört med vad jag behöver till en taklampa?
Kan du inte bara sätta ett infällt lamputtag, och använda kontakt till lampan
mm...bra idé. Då skulle jag kanske ha ett dubbeluttag, ifall jag vill ha just en fönsterlampa och en till taket?
Vadå grovt, du ska väl inte ansluta en SKX (lampsladd) med fast anslutning, jag förutsatte en EKRK klamrad i taket. Ska du fortsätta med SKX så är det lamputtag som gäller och det finns dubbla.
Protte
