Har letat länge efter ett infällt IP68 Schuko uttag men kan bara hitta det på tyska sidor. Conrad har men då bara som anslutningsdon för skarvkabel...
Det är tänkt till båten i sittbrunnen och risken finns ju för att en våg sköljer över men det kommer ju bara användas i hamn så det räcker ju egentligen med ip44 men övriga tiden vill jag att det skall vara tätt...
Någon som vet någon svensk leverantör av ett sådant här?
Ja det verkar det vara men jag vill kunna ansluta dator och eventuellt element och då blir det adapter och elände plus att cee donet sticker ut mer så det går bort...ampz skrev:
Det går att lösa på andra sätt också men tyckte att att ett schuko med IP68 var den smidigaste lösningen och tyckte det var märkligt att det var så svårt att hitta.
Och då tänkte jag på er, att vet inte ni så vet ingen var man får tag på det...!
Ska du ha IP68 stickpropp på datorn och elementet?
Nä det har jag inte tänkt. Men tog för givet att eftersom det är schuko uttag så passar vanlig schuko och jag lär.inte använda datorn där om risk för regn finns... Det är bara när jag inte använder uttaget som jag vill att det skall vara tätt...Enk Projektet skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag tycker att du tänker helt rätt. Ett sånt där uttag blir bra.
//Patrik
//Patrik
IP68 bygger väl på att man skruvar ihop stickproppen i uttaget så att det tätar med packningen, eller?
Visst, men man kan också bara utnyttja möjligheten att skruva på ett täcklock på uttaget för att uppnå IP68 när det inte används.Enk Projektet skrev:
IP68 kanske är overkill. Någonting i området IP65-IP67 bör också fungera bra på en båt. Men jag vet inte om sådana är lättare att få tag på..
Ja precis. Som det är idag så har jag en förlängningskabel liggande från fören (landströmsintaget sitter där med en förgrening) till aktern med risk att den ramlar i eller en värre jag snubblar på den...ampz skrev:
Uttaget är spänningsatt enbart när jag ligger i hamn och då finns ingen risk att det spolas på uttaget. Därav hade nästan ett IP20 uttag fungerat men när det inte används=ej spänningsatt så vill jag inte riskera att få in saltvatten som kan slå över när jag seglar och jag vill även kunna spola rent utan att riskera att få in vatten. Därav att jag vill ha den höga IP-klassen...
Jag har bara hittat IP44 och IP68 inget där emellan...
Men dock fortfarande ingen svensk leverantör...
Kolla med en elgrossist så kan dom ta hem från tex ABB,Mennekes eller liknade...
De som finns till båtar brukar vara av special variant eller CEE.ampz skrev:
Jag mailade och frågade Solar och fick först till svar att det inte fanns schuko med IP68 så jag bifogade ett gött och härligt gäng med länkar från tyska sidor och fick då till svar att det var helt nytt för honom men att bla ABB hade (216RAU6W eller gammla E-nummer 1961802) men att de inte hade några i lager...
Skall försöka få pris på en sån nu från någon elfirma eller liknande... Kostar la ett par tusen då antar jag...
Heter numera E:2416695 och finns på ElektroskandialillePer skrev:De som finns till båtar brukar vara av special variant eller CEE.
IP67 är den dock "bara". Men det räcker säkert bra
