3 795 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
infällda takspotlights
Håller som bäst på att renoverar kök. Ska ha infällda spotlights i taket, inga överskåp att montera belysning på. endast en stor köksö mitt i rummet.
Undrar om någon kan svara på hur tätt man höver sätta spotlightsen i taket för att det ska bli ok arbetsbelysning
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning LED 800 laddbar Ansmann
Utmärkt för arbeten inom- och utomhus
555 kr inkl moms
Vi har över vår köksö en downlight med tre stycken spottar i en kassett. Vi har 3x75W halogenlampor som är dimbara. Likadan kassett vid köksbänken. Både köksön och bänken är 2,5 meter långa. Kanonbra, du kan ha allt ifrån mysljus till städljus.
20W låter väldigt lite. Räcker det ljuset ens ner till arbetsbänken? Vi har några spottar, 20-wattare 70cm ovanför ett sidobord. Där är det perfekt, lagom mysljus och städljus, men inte så mycket att du ser att trä på en tråd på en nål.
Hemmakatten: 3x75W ovan en arbetsbänk låter groteskt mycke. Utför du kirurgi på den bänken eller? Hobby-opererar frugan på kvällarna?
Anders80: 8x20W kan mycket väl räcka på en 5m2 yta.. Beror dock på HUR ljust du vill kunna ha de, vad för typ av spottar de är.. "möbelspottar" eller "riktiga" spottar med reflektorlampa i. Du kan ju sätta lite mera just ovanför arbetsbänken, sätta spottar efter väggarna (släpljus) samt komplettera med en hänglampa ovanför köksbordet.
Nu sitter lamporna monterade o klara i taket!
Det blev 5 st 35 W dimbara spotlights mitt över den 3 m långa köksön.
På båda sidor om mittenraden (avstånd ca 110 cm) en rad med 3 st likadana som över ön.
Vi har kopplat så att en dimmer styr spottarna över ön och en andra dimmer styr spottarna på sidorna.
Spottarna sitter monterade i lådor (20 * 20 *15 cm) tillverkade av plåslagare . En av lådorna gjorde vi större (40*40*15 cm )och försedde med liten hylla där de tre transformatorerna är placerade. Om en transformator gå sönder drar man sedan bara ut den genom spotlightshålet.
Vi är mycket nöjda med resultatet. Belysningen på 35 w är fullt tillräcklig.
Eva
Eva
Oftast är förstås lamporna neddimrade, men det händer att de är på för fullt vid extra pillrigt småjobb. När vi blir gamla behövs mycket bättre ljus, nu är det klart o fixat hos oss. Belysningen har vi fått hjälp med av arkitekt, belysningsexpert och elektriker.Rrrrr skrev:
Det värsta som finns är att komma hem till folk där hela huset alltid känns som att det är skymning inomhus pga att det inte finns tillräckligt med lampor.
Hm, ja det är vinklingsbara halogenspottar som är till för taksättning. Satt och ritade upp igår och kom på att jag istället skall sätta 10st. Det kommer se snyggare ut och dom kommer då också lite tätare.Rrrrr skrev:Hemmakatten: 3x75W ovan en arbetsbänk låter groteskt mycke. Utför du kirurgi på den bänken eller? Hobby-opererar frugan på kvällarna?
Köksbordet kommer ha en separat hänglampa, det är givet, men det är utanför själva köksdelen.
Jag kör på detta. Bära eller brista.d^_^b
