Har flyttat in i en kåk där det i furutaket i hallen sitter 5 st spottar. I dessa så sitter halogenlampor med G4 sockel men bara 1 fungerar.
Köpte en led med G4-sockel men den flimmrar (ej dimbar och jag har heller inte någon dimmer).
Är det idiotiskt att sätta i nya halogenlampor i dessa? Det är ju så många som säger att man inte ska köra infällda halogen pga värmen. Armeraturerna ser hyfsat nya/fräscha ut.
Eller ska man söka vidare och testa andra märken av LED-lampor och hoppas att nästa inte flimmrar?
Varför får jag flimmer? Skulle det behövas transformator till dessa?
Det står ju att dessa "ersätter" G4 halogen.
Du måste byta transformator då led lamporna har för låg effekt för transformatorn
Aj då. Och transformatorn sitter antingen på ovansidan innertaket eller är inbygd i armeraturen antar jag?
Låter onekligen smidigare att sätta i nya halogenlampor istället. Men är det säkert?
Borde inte vara ett problem att sätta in halogen, effekten brukar inte vara så hög på en g4 lampa 10-20w. Innan led-lamporna kom så var det dom lamporna man fällde in i skåp och andra trånga utrymmen. Finns det bara lite luft bakom borde det gå bra.
Hur många W är halogenspottarna på?
Kolla om du har en inspektionslucka eller liknande s
Där tidigare ägare har gömt transformatorn
Missade kolla watt på lamporna. Finns ingen inspektionslucka i taket att kontrollera. Det enda är nog i så fall att ta bort en armeratur och försöka se hur mycket luft som finns runtom. Vet att förra ägaren tilläggsisolerade (skummade) taket för några år sedan så risken finns väl att det ligger isolering direkt mot innertaket. Vet inte om det här furutaket är utreglat från ett ytterligare innertak eller ej.
Hur tar man bort en sådan armeratur? Det finns ju inga skruvar så är det bara att ta en skruvmejsel och bända bort dem? Sitter väl nån form av fjäderbelastning antar jag?
Ofta sitter det en fjädrande ring runt ovanpå själva lampan, pilla bort den så släpper den..trafon läggs ibland i pottan åxo..
Är inte riktigt med på var den fjädrande ringen borde sitta. Ovanpå, alltså ovanför innertaket så jag måste bända ner armeraturen lite? Eller i reflektorn?
