Hej, tänkte sätta träpanel i taket på mitt badrum, meningen är då att jag sänker taket lite och sätter in ett par inbyggdaspotlights också.
Får man göra allt arbetet med spotlightsen själv? Strömmen finns ju framdragen i badrummet.
Måste de sitta i dosor? Är det något mer att tänka på?
Var hittar man dessa saker?
Mvh Daniel
Du får inte göra det själv. Fast installation ska göras av elektriker... Gäller även 12 v system..
Hur mycket får jag göra själv?
Mvh Daniel
Om man ska följa paragraferna till punkt o pricka tror jag att du inte för göra någonting själv... Rätta mig om jag har fel... Men sen finns det elektriker som accepterar att man sätter pottor själv o drar vp-rör o kabel själv bara de får mäta o koppla in det..
Var är det lämpligt att köpa grejerna?
Mvh Daniel
Jag köpte spotsen på IKEA.. Elmaterial fick jag av elektrikern som senare kom o mätte o kopplade in de..
Om vi antar att du skall anlita en elektriker så bör du konsultera honom innan du överhuvudtaget gör någonting.
Han kommer ev att ha synpunkter både på hur mycket du skall sänka taket (beror på vilken effekt du behöver ha på lamporna) och på val av lampor etc. En del elektriker vägrar installera IKEA, Bauhaus etc. Detta har dom sin fulla rätt att vägra efterssom de är ansvariga för resultatet.
Ett litet varningens ord om du överväger att ialla fall göra själv. Även om det handlar om att koppla 12V, så är det stora strömmar som kan ge stor värmeutveckling om det görs fel. Det är nästan större risk att orsaka brand med 12V än med 230V.
Det handlar normalt om strax under 2 ampere för en lampa på 20 Watt. Det är inte så mycket. Men självklart är det olämpligt att underdimensionera kablaget mellan lampor och transformatorer.
Hej, köpte du inbyggnadslådor på Ikea också?
Vad kostade detta dig, material + elektriker?
Mvh Daniel
Köpte bara spotsen 3 st 89 kr X 3.. alltså 267 kr för spots, pottor o allt elmatreial fick jag av elektrikern som sen fakturerade de... Det blev totalt 3000 kr..
Man får väl göra en hel del el-arbeten, däremot måste du ha en elektriker som godkänner det efteråt. Vilket kanske inte är det lättaste.
Du får inte göra nåntint när det gäller nyinstallation... Det är upp till elektrikern om han vill koppla in nåt nån annan gjort.. Det man får göra själv om jag inte minns fel är att byta bef strömbrytare o liknande.. Men aldrig nyinstallation..
