4 003 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Ta bort massor med infällda spotlights i tak
Köpte ett hus för ett halvår sedan som har massor med infällda spotlights över hela taket på hela övervåningen. Det rör sig ungefär om 70 st… Tycker det är extremt fult och vill bli av med dessa. Men. Går det att göra på något rimligt sätt? Dvs. att typ koppla ur dessa och sätta igen hålen och få ett snyggt resultat (innertak)? Eller är det bara att riva bort taket och sätta dit nytt som gäller? Ska anlita någon oavsett men det minst ingripande (och billigaste?) borde väl vara om det gick att göra sig av med spotlightsen utan att riva bort ett i övrigt bra innertak.
Men går det? Någon som vet eller har tankar om detta?
Spottarna brukar sitta fast i taket och hålet med fjäderbelastade armar. Om det är så i ditt fall är det bara att dra spotten ut ur hålet.
Är det sedan är 230 V-grejor så får installationen återställas på ett säkert och korrekt sätt.
För klenspänningsspottar (12 V/konstantström) så är det mer "fritt fram" att plocka bort kablage.
70 spotlight, imponerande stort antal!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 653 inlägg
Har du tagit bort en spott för att se om spottarna sitter i ett extra nerreglat innertak eller i originaltaket?
Eller går det att kolla på en vind?
Vad sorts innertak är det, t.ex. gipsskiva, furupanel etc.?
Låter ju inte helt lätt att få 70 hål att bli osynliga.
Tack för svaret. Det stämmer att det bara är att dra ur dem. En del behöver man bara pilla lite på eftersom de sitter så illa…E etompau skrev:Spottarna brukar sitta fast i taket och hålet med fjäderbelastade armar. Om det är så i ditt fall är det bara att dra spotten ut ur hålet.
Jadu, ska överlåta elektriciteten till någon bättre vetande som får kolla på det.
Ett horribelt stort antal ja.
